problème OSD avec drone pavo 20 pro et drone pico 2
je rencontre un petit problème avec ces deux drone je suis dans l'impossibilité de programer OSD dans l'écran du masque integra pour les deux drones, avez vous déjà rencontré ce genre de soucis de paramétrage , le drone pico n'enregistrait pas j'ai essayer différente config au niveau des uart étrangement il prend plusieurs UART je ne sais pas si c'est normal et dans l'un de ces UART valide l'enregistrement ces remis en fonction pour le drone PICO 2 mais je n'arrive toujours à programer les deux drones afin d'avoir l'osd correct pour pouvoir voler les deux drones , j'ai faillit plusieurs fois les perdre parce que je jauge par rapport au temps devol aléatoire de la batterie, enfin voilà mon petit soucis qui peux couter cher aussi 😄, si vous avez des solutions pour ce genre de problème je suis preneur, merci à la commu
Freddy
J'ai un peu du mal à comprendre ton problème... Tu n'as pas du tout de données dans le masque ou tu n'arrives pas à enregistrer ? 🤔
Et pour le temps de vol, il ne faut surtout pas se baser sur cette donnée, il est indispensable de regarder le niveau de la batterie !
