Meteor75 & Poket ELRS Bind ok mais ....
Bon sa fait 5h que j'essaie de faire fonctionner le bousin que j'ai acheter d'occaz sur leboncoin mais sa sent la pilule.
J'ai syncho mon O4 sans problème, j'ai utiliser ExpressLRS Configurator pour bind et mettre le bon firmware ELRS sur la Poket et le Meteor. Jusque la tout c'est bien passé.
Maintenant sur BetaFlight le Gyro n'est pas detecter et lorsque je bouge les stick ou que j'appuie sur les boutons j'ai absolument aucune reponse dans le récepteur de betaflight.
Je seche sur le probleme.
Hello, j'ai aussi eu ce problème tu utilises le web betaflight ou l'App ?
Je m'y connais pas asser bien pour te dire avec un photo mais ça sent malheureusement le gyro défectueux ou qui es endommagé ... 😢
Il y a 1 heure, ledroneur a dit :
toujours risquerais malheureusement .
On ne peut jamais être sûr .
 bon ben j'ai tout tenter, j'ai fait le flash de la FC avec le Firmware correspondant en fonction du Gyro et le CLI qui était recommander par BetaFpv, le Gyro et toujours mort il apparais pas et les commandes sa bouge pas d'un poile.
Soit il y a une solution miracle que on peut me donner soit je vais devoir négocier avec le vendeur si il veux bien
Est-ce que ta radiocommande Pocket indique qu'elle est bindée au RX ?
Normalement quand t'es dans betaflight si tu bouges ton drone, il doit également bouger dans l'onglet setup... Après si le gyro n'est pas détecté, ça sent quand même très mauvais pour la FC 🙄
Il y a 2 heures, Wanegain a dit :
C'est bien le problème dans BetaFlight il se passe que dalle.
Je suis allee dans la télémétrie de la Radio et j'ai des échanges de données donc normalement sa devrai marcher.
Le gars me dit que sa volait tres bien avant de me l'envoyer et que il le pilotait avec une DJI FPV, c'est du Sbus, je me demande si sa fonctionnerai avec en Sbus mais j'ai pas la radiocommande pour tester. Toujours est il que ya se foutu probleme du Gyro.
@Wanegain je tai mis un petit message privé si des fois t'es dispo ^^
Il y a 3 heures, Wanegain a dit :
Les trois '' bande '' ?
Es ce que ta radio à dis ''telemetry recovair'' ?
Il y a 3 heures, Isa dronic a dit :
Oui ya les 3 bandes dès que j’allume le drone et sa dégage dès que j’éteind.
  • Confus 1
Si tu as les bandes du niveau de signal c'est bien que ta télécommande est correctement bindée... Vérifie tes paramètres RX dans l'onglet Port ainsi que dans l'onglet Receiver. Ils sont peut être bindés, mais ta FC ne semble pas l'utiliser...
Bon je pense a 99% que la FC est morte, le vendeur m'a envoyé chier et n'a rien voulu savoir. Un gros ....
J'ai les boules mais tant pis.
J'ai commandé une nouvelle FC, je tiendrai au courant du résultat.
Modifié (le) par ledroneur
il y a une heure, ledroneur a dit :
il y a jamais de garentie ... bon courage !
Peut être encore un espoir !      fait un flash complet  note bien le nom de ta target et reflashe la carte en cochant "Full Chip Erase". Parfoisune config corrompue bloque l'initialisation des capteurs
 si après un flash propre le gyro n'apparaît toujours pas, c'est que la puce est physiquement dessoudée ou grillée.😢
Il y a 9 heures, Isa dronic a dit :
J’ai déjà fait le flash en suivant bien les instructions chez BetaFPV, j’ai démonté la FC pour voir quel contrôleur gyroscopique était en place, parce qu’il y a deux modèles de gyroscope sur ses drones, j’ai fait une remise à zéro complète effectuer le flash réinstaller le DUMP d’origine. Ça n’a rien changé. J’ai vérifié les soudures, elles n’ont pas l’air dégueulasse.
Pour mon plaisir personnel, quand j’aurai remplacé la FC, je vais la renvoyer à son ancien propriétaire avec un joli petit mot, j’ai halluciné en démontant, on voit que le drone avait tondu la pelouse et la nappe entre la FC et le VTX et légèrement dénudé.
Ce petit drone va reprendre un coup de jeunesse
Quand j’aurai remplacé la FC, je vais la renvoyer à son ancien propriétaire avec un joli petit mot, j’ai halluciné en démontant, on voit que le drone avait tondu la pelouse et la nappe entre la FC et le VTX et légèrement dénudé.
Si tu ne trouves pas de saleté, c'est que le gars n'a pas volé ! Je ne pense pas qu'il faut s'arrêter à ça... Mes drones j'essaie de les nettoyer autant que je peux, mais quand je dois remplacer un composant cramé j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais été nettoyé 😂
