Jeno pocket Tuning/Analyse blackbox
Mon premier build, un jeno pocket. Premier vol, première impression : il vole ! 🤩 Puis je remarque qu'il y a beaucoup de propwash, à tel point que j'ai du mal à tenir un vol stationnaire. Alors je me dit go analyser les blackbox !
  • Build : jeno 25, jhemcu ghf722aio-hd, Rcinpower GTS V3 1203 (8000kv), o4 lite, mini buzzer 5v, avan rush 2.5x1.9x3, Dogcom 2s 560mah. Le tout en ordre de vol fait 132g.
  • ESC Firmware: Bluejay G-H-30 (48K) Ă  jour, Motor timing 22.5°, Demag Compensation High, Brake power max
  • Betaflight 2025.12  : Dshot300 Bidirectionnel,  4kHz PID loop, Dynamic Idle activĂ© -> j'ai simplement repris l'ensemble des rĂ©glages proposĂ©s sur la page de dronebuild du Jeno Pocket
Pour les relevés de blackbox, j'ai fait 2 vols, un très smooth (hover, petit roll/pitch/yaw, virages larges), et l'autre plus énervé (full throttle-freinage , virage à 90°).
Le pire étant sur l'axe du Pitch. Je mets le fichier de la blackbox du vol "énervé" en pièce jointe.
BTFL_BLACKBOX_LOG_20260217_181236_JHEF7DUAL-ENERVE.BBL
Ici j'ajoute le fichier de blackbox du vol "smooth"
BTFL_BLACKBOX_LOG_20260217_182048_JHEF7DUAL-SMOOTH.BBL
il y a 31 minutes, Pion a dit :
beaucoup de propwash, Ă  tel point que j'ai du mal Ă  tenir un vol stationnaire
C'est bizzare , tu es en mode hor ou air ?  Tu ne devrais pas avoir de propwash en stationnaire ?
image.png.0e03fffba81702c372b176fd2156ae16.png320Hz , tu as bien visé tout les vis ? le propwash c'est entre 30 et 100 Hz tu as des photos d'un montage ?
https://www.youtube.com/watch?v=w_EU5r4V6dY
5min55
Ă—
Ă—
