Bonjour, j'ai récemment acquis une bambulab P2S , j'ai quelque soucis ( je pense rien de grave)
J'ai pris les réglages d'un tuto sur YT pour imprimer en TPU
et il faut avouer que les finissions sont a vomir 🤢
J'imprime avec support et brim.
Sur la photo jointe j'ai retirer les supports, mais pas les cheveux.
Comment faire ? Merci
Je n'ai pas essayer car la machine aller assez vite ... j'ai tous baisser je vais envoyer ce que j'ai mis
Modifié (le) par TomyFpV
salut ton TPU est bien sec ?
Oui, il est bien sec. Après, si les paramètres ne sont pas bons, je suis preneur de conseils.
Le preset de base est bon et si ça va trop vite il suffit de réduire le débit volumétrique plutôt que de tout trifouiller.
Si tu veux vraiment un "preset" tout fait, teste celui partagé dans notre test de la A1, il fonctionne très bien pour des petites pièces de drone mais est aussi très lent.
Merci je test ça rapidement 😀 je donnerais un retour.
Hello , quelle tampérature ? 🤔
Le 25/02/2026 at 08:11, Motard Geek a dit :
Clairement, le preset Generic TPU95A fonctionne plutôt bien sur les BambuLab avec du TPU 95A.
Aussi, comme suggéré, si le filament est bien sec (ce n'est pas parce qu'il sort du sac d'origine qu'il est sec), ça doit fonctionner.
Après, on peut faire la calibration classique qui devrait être fait pour chaque matière: Le minimum c'est la tour de température et le débit.
Quelle marque de TPU est utilisée?
Bonjour @Ced_51 j'ai plus régler comme je voulais chacun de mes filaments merci encore pour la réponse.
Sinon j'utilise du Esun
