Vous auriez des bons plans pour avoir des contrôleurs avec sorties servo ?
Les beaux jours reviennent, je pensais mettre une FC pour équiper un avion en O4 et... elles sont toutes hors stock 😯😯😯
Je n'ai trouvé que la lucid wing AIO de chez TBS, mais en 4S LiHV, j'ai peur que l'O4 n'aime pas trop...
Merci pour vos infos !
  • Triste... 1
  • Confus 1
Pour suivre…
Modifié (le) par SBR
F405-WMN ou F405-WING V2 :  Matek a une distribution large. Si les boutiques FR sont vides, regarde chez Drone-FPV-Adorer ou directement sur AliExpress ?
Le 27/02/2026 at 10:12, ricou a dit :
Le DJI O3/O4 accepte théoriquement jusqu'à 26.4V, mais les pics de tension (spikes) sur un ESC peuvent griller le module.
Je vole avec une lihv sur une wing et pas de souci avec un o3, de toute manière les pics de tension ne sont pas comme sur un quad
Salut ! Pourquoi ne pas utiliser une FC standard HD ? Il me semble que tu peux utiliser les sorties moteurs pour piloter les servos, avec un BEC pour les alimenter et un ESC single pour ta propulsion. Je suis entrain de faire une wing avec du matos pour quad standard, j'attends encore pas mal de matos avant de te confirmer ça mais je ne vois pas pourquoi ça poserait de problème
  • Confus 2
Le problème  les contrôleurs de vol (FC) de drone sont conçus pour alimenter un récepteur et une caméra (quelques milliampères). Les servos, eux, consomment beaucoup, surtout en cas d'effort aérodynamique. Si tu branches tes servos sur le 5V de la FC, tu risques un brownout (la FC redémarre en plein vol car la tension chute) après en soit ce n'est pas une mauvaise idée mais bon ... c'est compter les potentiels souci d'un gyro ...
