arrêt des moteurs quand je fais un looping avec stick au max rapide
Après beaucoup de recherches et de tests (et de casse!), je suis face à un mur et j'ai besoin d'aide...
Mon drone s'arrête en vole pendant que je fait un roll avec le stick à fond et d'un coup sec.
Je m'explique : Si je fais un roll en envoyant le stick progressivement ça fonctionne, mais si j'envoie d'un coup sec, les moteurs se coupent.
J'essaie de lire la blackbox mais je ne sais pas vraiment par où commencer
Quelques infos:
C'est mon premier quad fpv que je construit.Je connais rien à blackbox.
Frame Mario5 - stack  JHEMCU GF30F722-ICM + JHEMCU RuiBet 55A(Bluejay, + DShot Bidirectionnel) T-Motor Velox V3 2207 1950 KV  -Recepteur ELRS-  batterie Ovonic 6S 1300Mah 100C- Vifly + GPS
Ce que j'ai déjà essayé pour résoudre le problème :
1)Enlever les hélices = Pas de problème
2)Changé de condo
3)Flashé les ESC en  bluejay
4)Flasher la FC
5)Tester avec et sans GPS.
J'ai la dernière version de betaflight et bluejay.
Voilà...Je ne suis pas sûr qu'il y ai une solution précise mais peut-être vous pourrez m'orienter / m'expliquer comment je peux cibler le problème dans la blackbox ou autre
D'avance merci beaucoup !!! PS mes fichiers blackbox sont trop volumineux pour les mettres en pj...
Quand tu dis qu'il s'arrête, tu veux dire qu'il coupe totalement l'alimentation et la FC redémarre ou alors ce sont juste les moteurs qui coupent ? Est-ce que tu perds la vidéo ?
Est-ce que tu as essayé avec d'autres Lipo ? Si le drone s'arrête lors d'un gros coup de roll c'est peut être une limitation du courant... J'ai eu un comportement un peu similaire où c'était mes racewire qui étaient en cause..
Pour la blackbox, je dirai qu'il faut regarder l'alimentation et les moteurs pour voir quand ça coupe et ce qui coupe exactement.
Tout d'abord merci pour vos réponses. Voici plus explications :
1) La FC s'arrête complètement et je ne peux pas redémarrer.
2) la vidéo continue
3) J'ai testé avec4 lipos différentes (toute le même modèle par contre : Ovonic 6S 1300Mah 100C)
4) pour la limitation de courant c'est peut-être un bon indice. J'ai pas pensé à le dire mais j'ai cramé un racewire aussi mais sans hélice, en testant mes moteurs dans betaflight. Je pensais que c'était lié à tous les crash que je me suis pris😅 mais peut-être que non ... Je ne trouve pas de specs qui parle de courant max admissible aux racewires...Je pense qu'il a sauvé mon moteur par contre en faisant fusible.
5) @Motard Geek, non justement c'est quand j'envoie la puissance trop fort, d'un coup. J'ai bien le airmode d'activé sous beta et je le vois dans mes lunettes
Je vais essayé de mieux regarder la blackbox mais je commence juste à apprivoiser le bazarre...
Sinon @Wanegain comment as tu résolu le problème avec tes racewires ?
J'ai mis une capture de ma blackbox.
Modifié (le) par Chaga
Il y a 14 heures, Chaga a dit :
Je les ai tout simplement viré... Je ne sais pas quel modèle tu as, mais celui que j'avais sur mon 5" c'est celui-ci. Et la piste sous les racewire était complètement éclatée et donc ils ne sont pas du tout adaptés pour les 5" qui demandent trop de courant...
J'avais exactement le même comportement (coupure de la FC lors d'une forte demande de courant, mais la vidéo toujours présente) et il m'a fallu pas mal de temps avant de trouver les coupables !
Modifié (le) par Wanegain
Je confirme @Wanegain, ces racewire (NinjaTech) sont des véroles. J'ai aussi deux potes qui les ont cramé dès les premiers vols.
D'ailleurs, ils ont reporté l'information à DFR qui a répondu qu'ils n'étaient pas au courant de ces problèmes.
Bref, mes potes les ont dégagé et plus de soucis.
Modifié (le) par Ced_51
Hello, voici quelques nouvelles. J'ai changé mon racewire qui était cramé + un autre que j'avais soudé à l'envers ! Je ne savais pas qu'il y avait un sens. Il n'y pas de plan de montage ni d'indication sur le race wire. Il faut faire attention que les 2 composants élec entourés en bleu soit coté moteur.
Je suis reparti volé et j'ai réussi à faire mes loop ! 🥳. Sauf que j'ai voulu faire un frontflip (pas sur du nom de la figure😅) et là , le même problème. Arrêt des moteur.
Prochaine étape, je viens d'acheter des race wire sans led Lot de 6 Race Wire WhiteNoiseFPV X Team BlackSheep . Je pense que ca remplace les fils sans créer de problème. Et on verra la semaine pro si cela résous le problème.
Sinon quelques questions en parallèles :
- Avez des solutions pour rejoindre mes fils sans mettre de racewire ? A part changer mes moteurs 😅
- J'ai remarqué dans betaflight, dans l'onglet moteur , j'ai un moteur plus chaud que les autres . Je ne sais pas si ces valeurs sont fiables et si ça pourrait avoir un lien avec mon problème. Par exemple 3 moteurs à 22°C et un à 38°C.
Il y a 7 heures, Chaga a dit :
Tu rallonges tes fils moteurs et tu protèges tes soudures par de la gaine thermo. T'as des pièces TPU qui existent aussi, où tu passes tes câbles dedans pour protéger des coups d'hélices. Cherche sur Yeggi.
Maintenant, quand au fait qu'un moteur soit plus chaud que les autres, c'est pas normal. Vérifie si pas de court-circuit, bobine coupée / brûlée, vis de moteurs qui ne touche pas le bobinage...
As-tu le dshot bidirectionnal d'activé (menu moteur)? Si oui, est-ce que tu as des erreurs quand tu fais tourner ceux-ci à partie de BF Configurateur?
Salut résolu ? Sinon ,le "Desync" (Désynchronisation moteur)  Quand tu donnes un coup de stick sec, l'ESC envoie une décharge énorme pour faire tourner le moteur. Si l'ESC perd la position du moteur à cause du bruit électrique ou d'un timing trop agressif, il "décroche" et coupe tout pour ne pas brûler.À tester dans Bluejay : Augmente le Startup Power (monte à 1100 ou 1200) et vérifie que le Demag Compensation est sur "High".DShot : Assure-toi d'être en DShot300 si tu es en 4kHz (fréquence de boucle). Le DShot600 est parfois trop sensible au bruit sur certaines stacks.Chute de tension (Brownout)Même avec un condensateur, un pic d'intensité peut faire chuter la tension de la FC sous le seuil critique pendant une milliseconde, ce qui la fait rebooter.Vérification : Est-ce que tu as le logo de démarrage (Betaflight) dans tes lunettes au moment de la coupure ? Si oui, c'est un reboot électrique Vérifie tes soudures XT60 et assure-toi que le condensateur est soudé au plus proche des pads de l'ESC (pattes courtes).
Bon vols
Bon...petit retour après une journée de galère.
Je me suis obstiné à garder mais racewire avec led (pas les dernier que j'ai acheté). Car avant de tout dessouder je voulais essayer ce que @Isa dronic m'a suggéré.
Pour les vérifications :
-Je suis bien en Dshot300 et 4kHz en PID car j'ai un GPS (c'est conseillé)
-Je n'ai pas le logo de betaflight dans mes lunettes lors de la coupure
-Pas de défaut au niveau des moteurs dans betaflight
Après avoir vérifié ça, j'ai changé mes paramètres dans esc configurateur:
J'ai mis 1100 au lieu de 1020 dans paramètres de démarrage maximum
J'ai mis "hight" dans compensation demag
Je suis aller tester, c'est pire; un loop tranquille et le quad s'arrête
2eme essai :
J'ai laissé 1100 mais je suis revenu à low dans compensation demag. Les loop ce passaient bien, même stick à fond. J'ai fait un front, nickel.
Par contre j'ai vu un truc : lorsque je laisse un peu de gaz, tout le temps (stick gauche), mes loops se passe bien.
j'ai fait un essai gaz à zéro et le je lance un loop jutse avec le stick droit et la sa plante
Après cet essai, je ne pouvait plus démarrer. Le racewire de la dernière fois encore cramé, coïncidence ???.... et j'en suis là.
Bon demain, je dessoude tout les racewire et remet les nouveaux. Je pense faire un essai avec 1020 dans les paramètres de démarrage max et mettre high dans compensation demag pour voir ce que ça fait.
J'en suis là... je ne désespère pas . Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas !!
Un grand merci en tout cas.
  • Triste... 1
Peut être changer les ECS ? 🥲
  • Triste... 1
Je pense que tu devrais te débarrasser de ces racewire une bonne fois pour toute ! Soit tu ajoutes un bout de cable pour relier les moteurs aux ESC, soit tu mets les nouveaux racewire mais garder ceux-là... Tu pourras faire tous les réglages que tu veux, tant qu'ils seront là tu ne seras jamais tranquille 😅
Bon alors, petites infos après mes tests de ce weekend.
J'ai viré tous mes raceswires que j'ai remplacé par des fils.
J'ai aussi soudé mon condo directement entre ma pigtail et mes ESC. Avant il était soudé côté opposé de la pigtail avec des fils. Je me suis dit que ce serait toujours mieux.
Et bien le problème n'est pas résolu...🥲
Je suis dégoûté....bon j'ai un doute sur le fait que dans betaflight j'ai un moteur qui est plus chaud que les 3 autres même sans les faire tourner. J'ai 3 moteurs à 20°C (température ambiante je pense) et un à 40°C. C'est peut-être un indice???
Objectif du week-end voir si en déplaçant un moteur ça change quelque chose...
Mais sinon je n'ai vraiment pas d'autres idées. A part remplacer les ESC 🥲Il y a peut être des choses que j'ai mal paramétré dans beta avec le d-shot ou autre, je ne sais pas.
Si vous avez d'autres idées je prends
tout!!merci!!
  • Confus 1
peut etre inversé deux moteurs, pour valider que ca vient d'un moteur ou d'un esc ?
