Styrene Posté(e) jeudi à 14:45 Signaler Posté(e) jeudi à 14:45 Salut à tous ... J'ai un soucis sur mon Meteor 75 . J'ai un saccadement à l'image .... Alors rien à voir avec un jello. L'image saute ... J'ai interchangé mon O4 lite avec un autre: pareil Changé de système de canopy : pareil . Reste un moteur ou la FC .... J'en appelle à votre expérience ... Lien vidéo d'exemple : https://youtu.be/H42o6MizLZc
Wanegain Posté(e) jeudi à 14:47 Signaler Posté(e) jeudi à 14:47 Est-ce que les hélices sont neuves ? T'as jeté un oeil à la blackbox ?
Styrene Posté(e) jeudi à 14:52 Auteur Signaler Posté(e) jeudi à 14:52 Justement oui , c'es tce que j'ai fait en premier, changer les hélices... black box jamais fait ... Faut que je m'y penche
Wanegain Posté(e) jeudi à 15:09 Signaler Posté(e) jeudi à 15:09 Ca peut te montrer des problèmes de filtres ou voir que tes PID ne sont pas optimisés... D'ailleurs ce sont les PID par défaut que tu as ?
Styrene Posté(e) jeudi à 15:47 Auteur Signaler Posté(e) jeudi à 15:47 Ca s'est mis à déconner sans que je touche à betaflight... J'ai vidé ma mémoire BBox . Refait un vol .. Récupéré le log et là j'essaye de comprendre ... c'est hard .. JE suis en train de regarder la vidéo de Jérome ( ACD03 - Comprendre la BLACKBOX, le GUIDE ULTIME pour DÉBUTANTS ) .. D'habitude je mets les vidéos en vitesse x1.25 ou x1.5 .. mais là c'est l'inverse ... héhé.. Changé la canopy, rien de mieux... Y'a un très léger vent mais c'est pas la même sensation .. J'ai senti des "ratés" dans les moteurs en accélérant.. Il pme reste bombe contact ou souder direct les moteurs ...
Wanegain Posté(e) vendredi à 07:21 Signaler Posté(e) vendredi à 07:21 Si je comprends bien tu n'avais pas ces saccades avant et sans que tu touches à Betaflight elles sont apparues ? Suite à un crash ? Sinon voici ce que tu peux essayer pour réduire ces vibrations : - Passe tes ESC en 48kHz (Bluejay) si ce n'est pas déjà fait - Peut être baisser les D - Augmenter le filtrage (déplace le curseur Gyro Filter Multiplier vers la gauche) - Vérifie que le filtre Notch (le 1 suffit normalement) est bien activé - Vérifie aussi que les vis de serrage de la FC ne sont pas flottantes ou trop serrées (les gummies trop compressées)
