alors l’idée c'est de partir de rien pour pouvoir être autonome par la suite je fait la liste du matériel que je vais prendre la frame une SpeedyBee Mario 5 Frame
pour etre plus precis la SB-MARIO5-FRAME-DC-O4-ADV
la FC (le controleur de vol JHEMCU GF30F722-ICM F7 contrôleur de vol F722 FC
double BEC 5V 10V OSD HD 3-8S
en esc
HEMCU RuiBet 45A/55A ESC Bluejay Dshot600 4in1 ESC sans brosse
 3-6S 30.5X30.5 M4     la version 55A
les moteur c'est la ou je "rame" un peux
4 pièces t-motor Velox V2207 ou v2306
et du kv ? 1750KV ou 1950KV ou 2050KV ou 2550KV
ou 4 x VELOX 1500 KV (errreur)
des moteur qui vont pour du 6S en accus pas des moteur pour la course,ou faire des figure en plutot  un vol style cine long distance
mon choix est pas encore fait pour les moteur (j'ai créer sujet pour avoir conseil la dessus)
pour les helices..idem on verra selon moteur
camera pour l'instant je pars sur une Caddx Ratel 2 V2 Micro
le TX
SpeedyBee - TX800
le RX
Récepteur Nano ELRS 2.4G - DFR
j'ai deja une radio reste le masque video
alors je pensait au Eachine EV800D 5.8GHz 40CH 5 pouces 800*480
si il y mieux depuis dite....
j'ai oublier un buzer et le gps
buzer (choix non fait
le buzer vifly beacon  ou vifly finder 2 (exemple)
pour le buzer je veux qui bip si accus débrancher et que je puisse l'activer avec une touche sur la radio et si en prime il y a une touche pour l’arrêter dessus tant mieux
c'est chiant de débrancher l’accu et d'avoir le buzer qui sonne en continue ;du coup brancher debrancher compter 3 5 seconde pour qui s’arrête bref un bouton stop serait bien
le GPS (il m'en faut 1)
j'ai gps m10 je sais pas quoi..un gps avec boussole dedans que je puisse configuerai mon retour to home avec et indiquer le sens par raport a mon point de depart
je sais pas si ce que je dis est clair pour vous
mon but faire un drone en analogique pas chère les soudure le montage tous ça m’inquiète pas ce qui me fait peur c'est paramétrer tous çà la radio
le retour des info dans le masque et régler les moteur..etc etc
Pour les moteurs je te conseille de commencer avec un KV bas, c'est plus facile à gérer les gaz, tu consommes moins et t'as plus de couple donc 1750 ou 1950KV.
Sinon pour le buzzer Vifly Finder 2 sans hésiter et ça correspond à tes attentes.
Et pour le GPS, n'importe quel M10 fera l'affaire, pas besoin d'avoir la boussole pour savoir où se trouve ton point de départ ni pour le RTH 👍
Je te conseille de regarder dans la partie dronebuild pour avoir des infos ou des idées de ce qui se fait
quelques reponses :
- moteurs, en regle generale, kv faible = faible conso
- helices : faible pas = faible conso
- le vifly finder fonctionne un peu comme mes jhe20B : commandable via un switch, se declenche 30s apres la coupure et arretable avec un bouton
- le gps : puce m10 pour avoir un fix rapide, et plus l'antenne est grande, plus il est sensible, boussole inutile voir penalisante (jamais reussi a faire marcher le POSHOLD avec... debranchée logiciellement depuis)
- le tx800 : tres bien, plus de 2km d eportée en 25mW , beaucoup plus en 800mW 😉
- le EV800D : tres bien pour le prix, recepteur diversity tres utile pour le LR mais evidemment , y a mieux et plus cher ...
message un peu en doublon avec celui de wanegain qui m'a grillé la priorité 😉
merci d'avoir répondu wanegain et jpcheney alors le buzer sera donc le Vifly Finder 2
les moteur je vais regarder tableau entre le 1750kv et le 1950kv pour l'instant je penche plutôt vers le 1750kv ( a confirmer)
le tx 800...très bien tant mieux par contre question bête de m'as part mais jpcheney dis - le tx800 : tres bien, plus de 2km d eportée en 25mW , beaucoup plus en 800mW
comment le tx gère sa "consommation" il va de 25mw a 800mw ? sa marche comment ? a 2klm environ 25mw ok mais si  je dépasse les 2klm c'est un réglage a faire bref comment sa marche tous ca
autre question pour le masque d'accords un ev800d ça irai très bien (pas chère) ...mais évidemment , y a mieux et plus cher. d'accord et quoi en analogique ?
je veux rester sur un masque pour avoir mes lunette de vue en dessous
pour la FC et les esc(4/1) ca as l'air correct je m'inspire d'un build que j'ai vu sur le forum même chose pour le RX et la camera
il manque que le GPSm10,j'ai bien un gps mais il sert actuellement faut donc que j’achète un gps pour le drone les conseil sont les bienvenue
pour le gps je voudrait pouvoir faire le retour to home avec et jpcheney dis.. le gps : puce m10 pour avoir un fix rapide, et plus l'antenne est grande, plus il est sensible
c'est bête de m'as pars mais j'avais pas a la longueur de l'antenne (pour être plus sensible) je l'ai voyer tous identique
je vais regarder pour le gps merci pour ses info
il y a une heure, shyrius3700TOURS a dit :
et non, ca serait trop simple 😉 , en analogique, le masque ne communique pas avec le ctx. soit tu
- regles la puissance avant le decollage (via le menu betaflight, le backpack de ta radio ou a la main)
- regles cette puissance dans betafight
- assignes  un switch pour le faire en vol (mon choix)
j'ai eu longtemps un ev800dm, depuis , j'ai un cobra x : recepteur amovible plus sensible, menus plus ergonomiques, place pour des lunettes
mon seul regret, pas de correction dioptric comme on peut ajouter sur le 800dm, j'ai bricolé une lentille de fresnel pour ca
regarde dans les differents gps, y a des tailles differentes. a voir aussi avec le support que tu utiliseras
maintenant, avec les puces m10, meme les tout petits gps refont l'affaire (en moyenne 25 a 28 satellites contre 8 a 13 pour une puce m8...)
merci avant tous
alors il me manque le vtx emetteur radio le speedybe tx 800 mais en fait je l'ai trouver et j'allais demander pour l'antenne mais..ca sert a rien il antenne avec
et d'accords je comprends mieux pour la puissance de 25mw a 800mw
en resumer tu regle avant dans beta et peux assigner un touche sur la radio....c'est parfait
pour les moteur je vais prendre des 1750 kv
pour le masque j'ai pas encore choisis tu dis
?  c'est quoi ...ok vu bon .....
Je vous invite à consulter votre ophtalmologue qui saura vous dire de combien de dioptries vous avez besoin
je vis  faire comme pour les google3..aller voir ophtalmologue pour la correction on verra ce qui dira
par exemple les google3 avec le oq4..bref le (mieux) c'est des betisse de dire il des verres pour corriger la vue ca marche pour la vue de loin
mais ça sert a rien pour la vue de prés ,mon ophtalmologue me l'avait dis en voyant la prescription des lunettes (les verres de correction que tu achète en plus=
et elle avait raison a 100%
alors je vais vraiment me renseigner pour le masque pour chaque masque
le ev800dm et cobrax (qui as l'air mieux)
merci en tous cas,j'ai oublier les helices
helices pour 5 pouce et moteur 1750 kv
donner votre avis
je verrai ça demain j'ai pas encore regarder ca
  • Proficient
les lentilles de fresnel permettent de reculer la focale : tres bien pour les presbytes (poids de l'age ...) qui ne veulent pas utiliser des lunettes ...
sur le EV800dm, c'est prevu en option https://www.banggood.com/fr/Eachine-EV800DM-Optical-Lens-Zoom-Screen-Mannifier-3-Inch-For-FPV-Goggles-Video-Headset-p-1589952.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
y a deja le systeme de fication dans le masque
pour le cobra x , par contre, la, ca a été du bricolage mais ca marche et ca m'evite de mettre des lunettes
Salut bon je vais pas faire un doublon mais je trouve tout et bon !
merci
il reste 2 chose a compléter le choix des hélice alors j'ai lu et regarder des 5 pouce qui ressemble au mien
plus hélice a de pale + accroche l'air mais moins reactif
prendre hélice adapter au moteur et a la frame
le (pitch) equivault a l'inclinaison de la pale qui va jouer sur le déplacement de l'air et la vitesse de rotation
plus il y a de pitch + la consommation est impotante
exemple prop    5        4.5        3
5 cest le diametre        le pitch    nb d'helice
bref je passe a la conclusion direct
les helice sa serait du 5*4*3
je voie bien qu'il y a toutes sortes d'helice et qu'il faut trouver celle qui va par raport a la frame (mario5 dc) et les moteur (6skv1750) + le poids (environ 450 g)
il y aussi l'option 2 pale qui me tente Hélices Foxeer Donut bipales toroïdales 5145 (5.1x4.5x2) shaft M5
et en trois pales je voie aussi du 5,1*3*3
voila ou j'en suis
reste le condo
idéalement 1000 microfarad 35 volt      taille 10*20 (millimetres)
j'ai fini par trouver
si vous avait des conseil sur hélice merci
la 2 choses je voulais condensateur
pour les helices donut, elles sont assez fragiles
pour le reste, la majorité des 5 pouces volent en 3 pales (j'ai fait une video pas scientifique la dessus)
pour le pas (ou pitch pour toi) , je dirais de tester : c'est des elements pas chers et faciles a changer, donc test
c'est ce que j'ai fait pour un 1.4 pouces et la conclusion n'etait pas du tout celle attendue...
bref, teste
