Débutant, Je recherche un quad bnf solide plus orienté racing.
J'ai trouvé chez Helipal le Moby X4 : frame de 4 mm, 215g avec la batterie, runcam swift mini, ESC 4in1 28A, moteurs 2800KV. J'ai un petit doute sur ces derniers: en 3S ça risque d'être un peu faiblard non ? J'ai trouvé des tests de ce moteur en 4S sur Internet, ils indiquent un thrust de 376 et un load max de 9.7A, ça ne risque pas de coincer au niveau l'esc ?
En résumé que pensez-vous de la config et de sa tenue en outdoor avec du vent ?
Merci,
JF
Voici le détail
Moby-X3 Storm Spec Components
* 1x HGLRC XJB F428 OMF4-OSD FC
* BS28A 4-in-1 BLHeli_S Micro Stack
* BrotherHobby Tornado T1 1407 Brushless Motor (2800kv)
* RunCam Swift Mini FPV CCD Camera
* HGLRC GTX226 5.8Ghz VTX (25-600mw w/ Race Band)
* Storm 5.8Ghz Linear Antenna (60mm)
* HQ 3 x 3 x 4 propellers
j'ai acquis un Sirio X4 récemment.mais je suis encore débutant dans le hobby, donc mon avis manquera sans doute de recul (d'autant plus que je n'ai volé qu'une fois avec puisque j'ai deux ESC qui ont rendu l'ame (ESC 4 in 1)).
J'ai trouvé un quad assez sein, malgré des PID qui nécéssiteraient sans doute d'etre réglés (le quad réagissait très fort au moindre coup de stick). Ca a beaucoup de patate (la je n'ai pas de recul a part mon Hubsan X4...).
J'ai eu mon problème d'ESC ; j'ai laissé la lipo branchée pendant que je faisais des tests BF, du coup ca a chauffé (beaucoup), je pense que c'est la que j'ai cramé les ESC (je ne vois pas d'autres explications). Bref, toujours est-il qu'après juste un court echanges d'emails avec Helipal, ils m'ont renvoyé gratuitement un ESC 4 in1 (arrive hier, y a plus qu'a souder:D).
Voila mon bref et parcellaire retour sur le Sirio X4.
