je suis en train de monter une frame Armattan Chamelon, et j'ai choisi de mettre une runcam split.
Sur cette petite frame, il n'y a pas énormément de place entre le châssis et la top-plate.
Je me suis donc imprimé une petite pièce en 3D, pil poil de la hauteur nécessaire pour la carte de la runcam.
Le composant le plus haut sur cette carte, c'est le connecteur pour la carte wifi : il mesure 4mm de haut à lui seul.
J'ai donc modélisé un support de 4.3 mm (pour laisser un peu de marge).
Voilà ce que ce la donne :
La pièce imprimée :
J'ai taraudé les trous à 3mm.
On utilise sans problème les vis fournies par Amattan
La plaque (très fine et souple) permet d'obstruer l'ouverture du châssis et de réduire l'introduction de poussières.
La carte de la RunCam Split s'insère sans soucis, et laisse du pas de vis pour y visser des supports souples pour la carte contrôleur.
La carte contrôleur (ici une Yupii F4)
Il reste encore de la place entre la carte contrôleur et la top-plate
Sur cette dernière photo, on voit bien le connecteur WiFi de la Runcam qui affleure le plancher sans appuyer. C'est le gros bloc noir en bas à droite, avec 10 trous)
Le fichier STL du support :
==> Support_Carte_RunCam_Split.stl
J'ai imprimé diverses pièces trouvées sur Thingiverse
1) un sabot de protection pour la caméra
==> https://www.thingiverse.com/thing:2350384
2) le support d'antenne que @Preto a remarqué
==> https://www.thingiverse.com/thing:2242581
3) les supports pour RunCam Split, où l'on trouve les versions pour optique courte ou longue
==> https://www.thingiverse.com/thing:2428938
Pour ces derniers, il faut un peu jouer de la lime pour que la rotation soit douce, mais ce n'est pas un problème.
