Bonjour à tous .j'ai un problème de calibration avec mon racer .Il me calibre que 2 moteur sur les 4 . Je suis novice dans betaflight .peut être une erreur de ma part . Si quelqu' un à une idée!!
Racer 250
ESC blheli 30a
Emax 2205 2600kv
Kombini fc pbd
Stektrum dx6 ar7700
Tu as configuré ta FC pour utiliser tes esc en Dshot 600 ?
Si oui pas besoin de calibration.
As tu vérifié que t'es esc avait tous la même version et réglage avec Blhelisuite ?
As tu contrôlé les ESC avec Blhelisuite ?
- font ils une musique et/ou lumière quand tu branches la LiPo ?
- Je pense que le Dshot 600 serait intéressant à utiliser.
je vien de prendre blhelisuite et il ne trouve pas le port com ;la case est vide
et quand je configure en dshot600 les esc bip mais uniquement les moteurs 2 et 4 comme avant ; quand je dessoude le moteur 1 et que je le soude a la place du moteur 4 ou 2 .il fonctionne . comme si la carte ne donnai pas de signal .alors quelle est neuve
