Bonjour je viens d’investir dans cette nouvelle carte, j’ai des soucis pour obtenir des informations sur les connections particulièrement la connection de mon VTX tramphv le fil de télémétrie, j’ai fait exactement ce qui est expliqué sur les vidéos de FPV model c’est à dire dans ressources changer le tx 11 avec ab mon but étant le contrôle de mon tramp hv via l’osd et ma radio Futaba , je n’ai pas besoin du Smart audio mais du périphérique irc tramp dans le soft serial 1. Puis je maintenant souder le fil blanc télémétrie sur le tx1 de ma carte l’alimentation de mon vtx se fera via les pads batterie et ma runcam V1 en soudant les pad cam et batt, j’aurais souhaité votre aide sur cette carte
Merci à vous
  • 4 months later...
Quel est ton problème exactement?
Irc tramp ne marche pas?
Salut, le problème est résolu, c’était un problème du début , depuis les bf 3.2.4 ils ont résolus le problème
