Salut tout le monde [emoji6] j'ai monter une acrowhoop v2 sur mon e010s mes du coup j'ai que 30sec d'autonomie après il a plus de pêche et du mal à monter
J'ai tester la Lipo sur un autre drone et vol nickel
Je voulais savoir si y a pas un autre firmware qu'on peut mettre sur cette carte à par ceux du site Furious fpv ? est que quelqu'un aurait un dump de ces acrowhoop v2 en frsky ?
Merci d'avance [emoji6]
Envoyé de mon MI 5s en utilisant Tapatalk
  • 4 months later...
Salut Greenhornet, bon je me suis inscrit a l'instant donc je suis peut être pas le mieux placer pour t'aider :D
Mais je me suis monté un tiny whoop avec une beecore V2 et au début j'avais le même genre de symptômes que toi visiblement..
Je décollait tout allais bien c'était plutôt péchu et en moins d'une minute kwad mou qui peinait a prendre de la hauteur ou même supporter son propre poid en décente.. pourtant j'ai les moteurs racestar 67000 rpm.
J'ai donc change de combo cam/vtx et remplacer celle de 200mw a trèfle par une de 25mw avec antenne linéaire et hop problème régler fini l'impression de piloter un gros bourdon de 4kilo avec si peut d'autonomie .
Il revolait normalement avec une petite différence entre le debut et la fin de session au niveau du punch mais rien d'anormal.
 Au passage je l'ai tester sans camera et la sa marche vraiment bien pour faire pleins de flips en accro.. mais bon le FPV c'est mieux :P voila j'espère que ses quelques infos pourrons
t'aider a avancer ^_^
dans mon cas c'était sa le souci, enfin je pense car sa à vraiment fait une différence (c'est pas moi l'expert mais trop de poid donc mou et trop de conso donc autonomie grandement amputé non ?)
c'étais involable plus d'une minute je passait mon temps a essayer de monter et de racler le sol ..
après sa coute pas grand chose d'essayer une autre cam plus légère et moins gourmande si il a sa sous la main, et si ce n'est pas sa le problème la solution m'intéresse parce que sa
veux dire que j'ai peut être loupé quelque chose dans mes réglages ou alors que ma FC acheter dans un pays fort fort lointain n'est pas terrible mdr
j'ai aussi eu le cas du kwad qui devient mou avec une légère dérive du coté avant gauche.. il y avait le moteur 4 de KO mais rien au niveau de l'autonomie
bref je suis curieux de savoir
  Le 22/02/2018 at 10:27, Ned a dit :
Dérouler
Je penche plutôt sur ça oui; mais oui comme je disais si la cam et le vtx sur-consomment... ça peut effectivement jouer sur ces petites bêtes.
