bonjour,
mon materiel est un babyhawk de chez EMAX avec un controleur FEMTO F3 ,une radio FLYSKY i6 et un recepteur ibus FS82......mon recepteur a l'aire correctement Binder avec ma radio vu que la led reste allumé dés que j'allume ma radio.La problematique arrive quand je passe sous Betafligth ou là je n'ai aucun signale dans mes commande radio (tout est a zero).
J'ai deja fait plusieur manip.,comme changer les UART (actuellement sur le 3 ),changer la configuration receveur en PPM RX input ,puis en serial base SBUS/IBUS etc....rien ni fait je n'ai toujours pas de signal radio ,tous reste a zero
a l'aide......MERCI
ok mais ca veut dire quoi.....il faut que je change de recepteur ou que je le soude autre part ?
Ouai ok merci je vais tester ca....j'imagine que sur mon controleur de vol il faut que je soude sur le pin ppm aussi?
Il y a 21 heures, yahla76 a dit :
yes c'est ca.
En fait je pense que le babyhawk n'est qu'en SBUS...et non pas IBUS
Salut....oui surement,j'ai passé mon recepteur en ppm et l'ai mis sur le rx2...j'ai flasher ma cv en 3.1.6,j'ai qq problème de reglage motor maintenant...
