tx526 et runcam swift 2 sur eachine x220s
je suis nouveau dans le monde du fpv et encore plus l’électronique ;) !
J'ai actuellement un Eachine Wizard x220s, et je souhaiterai lui apporter quelques modifications.
     un nouveau vtx : eachine tx526
     une nouvelle cam : Runcam swift 2
Je me pose la question du meilleur branchement.
Actuellement le vtx et la cam d'origine sont alimenter par la fc (F4 v3) par le pin Ram qui est le V-bat (tester avec voltmètre).
Ma question : je souhaiterai savoir si je branche le nouveau vtx et la nouvelle cam comme à l'origine ou si je branche le vtx comme à l'origine et la swift en 5v ?
J’espère avoir été assez clair mais j'avoue que je perd un peu entre 5v, 12v, V-bat.
Merci de votre aide
bonne journée à tous
il y a 2 minutes, Maelremrem a dit :
Bah si ta cam prend du VBAT (la swift 2 tu peux monter en 5S je crois) pourquoi passer par un régulateur ?
merci pour la rapidité ! il me semble avoir lu qu'il fallait mieux alimenter la cam le plus bas possible...
Il y a 20 heures, Maelremrem a dit :
Je suis d'accord avec toi ! Le plus bas voltage pour les caméra c'est mieux mais si ton regulateur est pas super vaut mieux passer sur le VBAT direct. La Swit 2 fonctionne bien comme ça sans soucis !
J'ai fait des mods sur le Wizard x220 : https://maelremrem.xyz/2017/10/03/drones/mes-drones/eachine-wizard-x220-et-mods/
Sympa les modifications !
sinon sur le x220s il y a une pdb en 5v et 12v qui ne sert qu’au led du dessous des bras, je me demandais si je ne pouvais pas me brancher sur cette pdb en 5v pour la cam et 12v pour le vtx ?
Il y a 2 heures, Maelremrem a dit :
Yes tu peux !
Ok cool ! Dernière petite chose je sais pas où souder le 2ème gnd du vtx?
