  • 1 month later...
Je suis tombe par hasard sur cette vidéo plutôt sympa,  le pilote détaille les figures, toujours intéressant a prendre ^^
Sinon il y a un FPV Academy qui est vraiment cool aussi :)
Dans ses réglages, il met ses rates dessous :
set roll_rate = 70
set pitch_rate = 70
set yaw_rate = 70
Dans les simu, y a plutôt des °/s (degrés par secondes). 70 ça ferait combien approx ? En fait je cherche à savoir à combien il serait bon que je m'habitue sur simu...
Modifié (le) par Sebulba
Pas sûr de comprendre là... Les 70 de xxx_rate, ça correspond à Super Rate dans ton tableau ? Si je comprends bien, faut piloter avec des rate entre 400 et 700 deg/sec...
Sur cette image les rates sont assez bas, c'est une naze32 qui squate mon bureau depuis longtemp...
Les rates que j'utilisent maintenant c'est plus autour de 0.8 Sur le pitch et roll, et j'aime le yaw assez pas... autour de 0.55
En faite t'as une valeur globale, le RC rate, puis des rate par channel, ça permet d'avoir des valeurs différentes sur chaque.
Commence avec 700 pitch/roll et tu vois ce qui te plait. C'est très variable d'une personne à l'autre les rates.
  • 3 weeks later...
Le 02/01/2017 at 12:45, JamesH a dit :
Oui c'est parfait. il y aussi Joshua
