Bonjour
J'ai mis a jour Betaflight, je suis en 3.2.1.
lorsque je teste sous Betaflight sans les hélices, des que j'arme les moteurs tournent tout doucement.
Si j'essai avec les hélices il monte comme une balle.
J'ai mis le Stick low a 1100 car si je le met a 1000 le drone bis et ne s'arme pas.
59f367d234e39_Capturedcran2017-10-2718_55_32.thumb.png.9b64a0adc9a42c0c3b6209792d1086eb.png
Modifié (le) par Neoloop
des que j'allume ma radio le Throttle passe a 1006 et je n'arrive pas a le faire descendre dans subtrim.
Sous Betaflight lorsque je tape Status j'ai THROTTLE CLI
59f38256e29ff_Capturedcran2017-10-2720_02_07.thumb.png.7e9c287a8b853c13181b1221ba2d9eea.png
Dans Blheli j'ai c'est réglage la:
59f382d06077b_Capturedcran2017-10-2720_54_38.thumb.png.bd539ca66de869b40eff5f23294c172b.png
je vais essayer de repasser en Betaflight 3.1 pour voir si le problème est toujours présent.
Bonsoir.
J'ai mis comme tu m'as dit yinyin14.
J'ai le drone qui ne bit plus.
Lorsque j'arme les moteurs j'ai les moteurs qui tournent doucement
Lorsque je tape status dans le terminal j'ai:
# status
System Uptime: 139 seconds
Voltage: 118 * 0.1V (3S battery - OK)
CPU Clock=168MHz, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
Stack size: 2048, Stack address: 0x10010000
I2C Errors: 0, config size: 2085, max available config: 16384
CPU:4%, cycle time: 128, GYRO rate: 7812, RX rate: 71, System rate: 9
Arming disable flags: CLI
