Salut à tous , j'aurais sûrement besoin d'un peux d'aide pour mon premier montage j'espère que vous serez patient ;)
Au programme alors !!!!!
Frame : Pirat Frames
ESC et FC : kiss
Moteur : Lumenier 2206 2350kw
Cam : Run cam swift 2
Pdb : Matek FCHUB-6S
VTX : Immersion RC 5,8Ghz 600mw
RX : Fsky X4R-SB
Manque juste les lipos et le chargeur je ne sait pas encore sur quoi partir , tatu , EPS on va voir en 1300 45c ou plus ?
Vous en êtes où au niveau de la consommation de lipo de votre côté , plutôt 5 ou 7 mn ;)
Pour les hélices ça sera en dernier
Tout est envoyé faut juste être patient
Cool ! Hâte de voir la progression !
Avec du 80c normal hahaha ils recommandent 1300 pour la pirat sloop 1500 ca passe ? Ou ca déséquilibre ou trop lourd ?
Pour les props j ai pris le kit smooth chez rotor riot avec les 4 esc les 4 moteurs les cables , la FC , donc ce sont des HQ 5X4X3
Je vais regarder pour le chargeur merci pour le tuyaux
En 1500 t'as un peu plus de patate voire d'autonomie mais faut pas espérer des miracles à ce niveau, surtout si tu mets une caméra HD :D
Superbe setup et tout cas. Niveau props mes préférées sont les HQ 5x4x3 et 5x43x3. Les Cyclones sont pas mal si tu veux du gros pas.
A part te confirmer ce qui a été dit, je vais pas faire grand chose. La sloop 1300 ou 1500 ça passe sans souci. HQ 5x4.3x3 j'adore, j'ai un stock de cyclone qui traîne depuis que je les ai découverte. Après pour la race,  les cyclones sont peut être mieux...
Par contre espère pas les 7 minutes ;)
Bon Build
super merci pour tout les suivis voila sloop montée a blanc super belle petite machine et ma première
merci pour tout les tuyaux
Premier colis arrivé le reste arrive demain petit aperçu
vtx , rx , cam, pdb, antennes et des petits accessoires comme des pads en mousse pour les bras , vis antivibration etc
Modifié (le) par Fpvmontréal
