Etant juste initier au monde drone depuis peu,
je revient vers vous pour des conseils de choix de matos pour un tricoter que je suis en train de monter sur cette base : https://www.thingiverse.com/thing:486465 en 3D
Je recherche une carte de vol pour le vol stable avec GPS genre DJI Phantom pour faire du return to home, lock (vol immobile), si possible calcul du temps restant de batterie avec retour au point de départ.
Pour les moteurs et esc, il me faut une motorisation puissante, pas pour faire la course, mais pour avoir une capacité de charge élevé ( pour mettre 2 batteries ou autre sans qu'il ram dans la choucroute)
3 ou 4S, j'ai une 4s 4000mah à la maison
comme moteur j'avais vu sa : https://hobbyking.com/fr_fr/hextronik-dt750-brushless-outrunner-750kv.html
j'ai vu que la carte de vol kk2 était beaucoup utilisé pour les tricopters
Merci de vos conseils
Modifié (le) par pierrearcade
je ne m'y intéresse que depuis très très peu de temps, mais j'ai vu que tu peux prendre des cartes plus modernes et utiliser "triflight", qui semble etre un dérivé de betaflight pour les tricopter, avec un reglage facilité du servo. dans le meme temps j'ai aussi vu "inav", qui permet de faire des vols via le gps, semble t il aussi basé sur clean ou betaflight.
Effectivement j'ai aussi vu que la kk2 est très utilisée, mais c'était sur des articles plutot anciens.
@Maelremrem a commencé un projet en tricopter, il pourra peut etre plus t'aider.
epo
Bon les gas !
J'ai cherché pas mal, et j'ai trouvée celle la que la plupart connaisse :
https://www.banggood.com/fr/30_5x30_5mm-Betaflight-Omnibus-F4-Pro-V3-Flight-Controller-Built-in-OSD-Barometer-SD-Blackbox-p-1163085.html?cur_warehouse=CN
et avec celle la, je veux prendre ce GPS:
https://www.banggood.com/Ublox-NEO-M8N-Flight-Controller-GPS-with-Protective-Shell-for-PIX-PX4-Pixhawk-p-1005394.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Je voulais avoir votre avis sur le matos, je précise que c'est pour un tricopter
Merci d'avance
Désolé pour l'attente,
OUI, j'ai besoin d'un baromètre car le drone va l'utiliser en plus du gps pour déterminer la hauteur la plus précise pour l’atterrissage   en RTH et autre
