salut
j ai un soucis sur un des esc kiss qui ne fonctionne plus meme apres l'avoir changé
meme la pdb est neuve je l ai changé hier soir.
j'ai testé en branchant l'esc sur la fc et ca fonctionne alors ma question est: est il possible que cela vienne des deux port 1 et 2 qui sont relié a la fc qui est cramé ?
est ce que quelqu un aurait une reponse ou aurait eu la meme chose.
As tu controlé que tu as du courant au niveau de l'esc ?
essai éventuellement de remplacer l'esc qui ne s'allume pas pour contrôler si il n'est pas HS tout simplement .
Salut
merci de prendre le temps de me répondre.
La pdb vient d’être changer car on pensait que ça venait de là
jai essayer de changer l esc par un neuf même chose
j’ai branché les deux esc sur la fc et ils fonctionnent donc là ma dernière solution c’est que ça vient des deux broche 1 et 2 de la fc  qui ne fonctionne plus
bon voila  Motard Geek  je viens de tester avec une kiss neuve et ça fonctionne
ca vient bien du port 1 et 2 de la kiss qui ne fonctionne plus mais par contre en branchant les esc sur la kiss c est bon
je vais la garder pour un autre setup mais sans la pdb mr steele :(
donc maintenant on sait que ça peut provenir de ça si un jour quelqu'un a le même problème.
merci et bon vol
