Mon nouveau montage : le fanatic nano !
Un petit post pour vous présenter mon nouveau montage, le nano de chez fanatic : https://www.facebook.com/fanatic.xframe/
Pour ceux qui ne connaissent pas, fanatic frame c'est des frames françaises, designés et usinées par un passionné, david schwartz (vita de son pseudo, je crois).
Je vous détaille donc la config et quelques photos du montage :
la frame
La fanatic nano donc :
IMG_20171011_130654.thumb.jpg.28837fc5b234e505b10510da2c3b1d4b.jpgIMG_20171011_131820.thumb.jpg.df7a7fa05278575423c56a74c87e6783.jpg
Le kit est bien complet.  C'est un ne frame qui accepte le 20x20 et le 30x30. Il y a un support pour l'xt30 et est faite pour des cam du type micro swift.
Les moteurs et hélices
J'ai choisi les emax RS1106 en 4500KV. On en parlait pas mal sur le forum au moment ou j'ai fait mon choix. Ca me permet d'avoir une config 3S/4S :
https://www.banggood.com/EMAX-RS1106-4500KV-6000KV-7500KV-Micro-Brushless-Motor-CW-Thread-for-RC-Multirotor-FPV-Racing-Drone-p-1177563.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Pour les hélices je cherchais du tripal, j'ai trouvé les hulkies de gemfan en 2040. Je testerai plus tard les quadri en 2030 :
https://www.banggood.com/4-Pairs-Gemfan-Hulkie-2040-2X4-PC-3-blade-Propeller-CW-CCW-for-0806-1105-Motor-RC-FPV-Racing-Drone-p-1186606.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Voila ce que ça donne
Je suis content d'avoir pris aussi les protections :
https://www.banggood.com/4-PCS-Eachine-Propeller-Guard-For-Aurora-100-Mini-FPV-Racer-1102-1103-1104-1105-Brushless-Motor-p-1143685.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=CN
Je débute totalement en accro. Ca m'a épargné pas mal d'hélices jusque la. C'est bien plus résistant que ca en a l'air. Par contre parfois ca à tendance à faire rebondir le quad.
Le rx
Pour ma fs i6, j'ai pris le FS A8S : https://www.banggood.com/Flysky-FS-A8S-2_4G-8CH-Mini-Receiver-with-PPM-i-BUS-SBUS-Output-p-1092861.html en promo à l'époque.
Je l'ai placé sous le premier étage, entre les ESC et la bottom, pour garder un max de place au dessus :
Je n'ai pas réussi à paramétrer le sbus, je suis resté en ppm.
FC + ESC
J'étais attiré par les produits hglrc, j'ai donc pris la micro F4 est les esc 4 en 1 13 bs13a, le tout en 20x20, empilable et enfichables grace a des pins entre les deux cartes.
https://www.banggood.com/HGLRC-20x20mm-Micro-F4-Flight-Controller-AIO-Betaflight-OSD-5V-BEC-for-XJB-F425-F428-Series-Flytower-p-1203538.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/20x20mm-XJB-BS13A-13A-BLheli_S-BB2-2-3S-4-In-1-Brushless-ESC-with-Pins-for-F313-F413-Flytower-p-1202573.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
D'abord les ESC, par dessus le RX :
Ce qui est sympa, c'est qu'on a deux pads +, et deux pads -, pratique si on en arrache dans un crash. Ensuite, l'empilage de la FC :
Au passage, je n'ai pas utilisé le support pour le xt30, il faisait que mes cables de lipos faisaient une grosse boucle qui frottait par terre. J'ai préféré un zip qui tiens le tout, grace a l’appendice prévue pour le support xt30 :
CAM et VTX
j'ai fait simple, microswift 2 (en 2.3) et atx03 (qui est colé sous la toplate grace à du double face :
https://www.banggood.com/RunCam-Micro-Swift-2-600TVL-2_1mm2_3mm-FOV-160145-Degree-13-CCD-FPV-Camera-with-Built-in-OSD-p-1179743.html?rmmds=search
https://www.banggood.com/Eachine-ATX03-Mini-5_8G-72CH-025mW50mw200mW-Switchable-FPV-Transmitter-w-Audio-p-1141121.html?rmmds=search
Le montage final
Ce second montage vient faire de l'ombre à mon premier quad, un 90 brushed :
IMG_20171130_214630.thumb.jpg.f9087d75c5ebaf2303c0054be8c24c04.jpgIMG_20171201_205633.thumb.jpg.662d53d997b8f2668695e5129792c41e.jpg
Niveau sensations ... rien à voir évidemment. Je m'éclate vraiment, mais il y a du progres à faire pour maîtriser la puissance comparé à mon brushed. Je vous ferai un maiden dès que le temps me le permettra ... N'hésitez pas si vous avez des remarques ou questions.
epo
  • J'aime 4
  • 1 month later...
j'ai enfin pu enregistrer un de mes vols. Je sais que ca vibre et que le dvr est sale, mais je m'éclate. Je débute en accro donc forcément ca passe pas toujours comme je voudras ;)
epo
ca vole bien oui, et encore je suis en 3S. Ce qui est sympa c'est que je tiens facilement 5min d'autonomie.Il faut que je resolve les soucis de vibration et caa  sera top :) Y'a vraiment de quoi s'éclater. Après @shifty73 je te cache pas que je les ai pris pleine poire un paquet de fois les poutres ;). C'est un autre point de la frame, c'est du TRES solide, @UgooneFPV pourra sans doute confirmer ;).
@ketshoo : je l'avais payée 30 euros, frais de ports inclus. Tu peux prendre directement contact sur la page facebook (il n'y a pas encore de shop en ligne je crois). Le truc sympa c'est que si comme moi c'est une première, tu peux parler avec le createur de la frame si tu as des doutes sur ton setup. Dis moi si tu veux d'autres détails.
epo
