bonjours les ptis loups est ce que quelqu'un peut me confirmé que la méthode pour mettre le failsafe sur la taranis est la même en dr42 et en xr4 SB
1) dans la taranis activé le failsaf dans configuration type failsafe  je met récepteur
2)je met la lipo je clic un petit coup sur le bouton du bind du récepteur
3)je met les gaz a fond et j éteint la radio
4) je test gaz et éteindre radio voir si les moteur se coupe
je ne suis pas sur de l'ordre de la procédure a effectué
1. binder le récepteur puis l'allumer avec la radio
2. mettre les sticks et boutons dans les positions désirées en cas de failsafe
3. appuyer brièvement sur F/S (moins d'une seconde), la LED verte doit clignoter 2 fois pour indiquer que les positions des canaux en failsafe ont été enregistrées
Pour désactiver le failsafe répéter la procédure de bind.
il y a 3 minutes, davgfx a dit :
ouais lol et en fancais ca donne quoi?
xD
j avais pas vu que je pouvais cliquer sur doc désolé un petit coup google trad merci
je fait que l'option 2 vue que le drone est bindé
je mets gaz en bas et armement éteint ?
et dans la taranis activé le failsaf dans configuration type failsafe  je met recever?
Modifié (le) par davgfx
Et switch du beeper allumé aussi...  Comme ça il sonnera... Ça aidera à retrouver le drone.
Je confirme également que c'est la même procédure pour le D4R-II
