Comment brancher mon buzzer à 3 fils pour le commander avec ma radio ?
Salut amis pilotes,
Petite question de débutant, demain, si le temps le permet, je vais effectuer mon premier vol FPV. Je souhaiterai avant ça, installer un buzzer sur mon quadri mais je sais pas où l'installer "sur la carte de vol ou sur le receiver R9DS brancher en s-bus" sachant que je veux le contrôler avec un switch de ma radiolink.
si quelqu'un peut m'aider ça serait hyper cool...
D'avance merci.
Pas sur que ceux là en soit capable.... J'en avais un avec un fil de signal comme celui ci, tout au début, et j'ai jamais réussi à le faire marcher avec un mod dans betaflight...  Tu peux essayer, cependant, je débutait complètement et je m'y suis peut être mal pris.
Pour bf, sur la FC tu as une sortie buzzer + et -. Tu le soude dessus et essayer d'assigner un mod.
Si tu n'y arrives pas, il te faudra un buzzer piezzo tout simple, celui ci doit probablement se brancher sur le RX directement.
ok j'en ai commandé d'autre de toute façon. Je vais essayer de le connecter directement sur le receiver on verra bien...
Alors ce matin j'ai regardé comment brancher le buzzer sur mon quadri et finalement c'est tout con, il fallait juste repérer le canal du switch avec lequel on veut le commander sur la radiolink. Ensuite, le brancher sur le receiver au canal correspondant.
Si ça peut aider quelqu'un...
oui, ça marche comme ça, mais tu ne peux du coup pas t'en servir comme buzzer pour les alertes batterie. C'est le cas pour les branchement sur le FC.
Quand tu recevra ton piezzo, mets le sur le FC, ça sera mieux.
