Salut, je me suis lancé dans mon premier build 5' après avoir reçu mon matériel, le châssis étant arrivé à une mauvaise destination, je suis donc allé en commander un chez studiosport à savoir un châssis iflight i5 200mm. J'ai démonté mon Wizard X220 pour récupérer les moteurs neufs hobbywing et les ESC.
DAns mon build il y a : - Chassis Iflight RACER iX5 200mm
                                     - FC Matek F405 AIO
                                    - ESC Racerstar RS 30A V2
                                    - Moteurs Hobbywing XRotor G2 2205 2300kv
                                    - Tramp HV TNR
                                    - Récepteur FRsky X4RSB
                                   - Runcam Split V2
                                   - Du creusage de tête pour tout faire rentrer là-dedans
Et puis j'ai reçu mes Fatshark Dom V3 et je suis trop content !
Le tout fonctionne à merveille au premier essai, et ça me change du Wizard qui était un peu lourd, le nouveau châssis est tout léger : 86grs je gagne 100grs en tout puisque je n'ai plus besoin de cam hd externe à 60grs. ça répond direct et bien plus nerveux, très nerveux .
Me reste plus qu'à inverser la XT60 d'alim puisque au final la lipo se cale au dessous du quad
Quelques photos :
Il y a 11 heures, shifty73 a dit :
il va bouffer plus d'énergie pour les led que pour le vol
ça vaut un coup de gaz et bon pour le vol à vue :) , temps de vol tranquille en 4s 1550mah = 5,5 minutes
