bonjour a tous!
je viens de remonter mon pirate ! j'avais cramé la FC suite a un crash!
je l'ai donc changé ! le kwad vole nickel par la PDB chauffe alors que avant non! c'est une "matrix by airbot"
quelqun'un a une iée? es grave les docs?
merci de vos réponses!
Je te conseillerais dans ce cas là de contrôler la tension à chaque sortie d’alimentation et éventuellement de la changer, surtout si avant elle ne chauffait pas.
Une pdb coûte toujours moins que le Matos qu’elle alimente
La pdb matrix c'est un condensateur géant.
Si un condensateur chauffe, c'est parce qu'il y a beaucoup de perturbation électrique (noise)
Du coup est-ce que tu as changé ta fc (autre modèle )? Ou alors est-ce que tu as changé qqch dans ton montage qui pourrait faire parasite ?
