Il m'est arrivé un truc étrange cet après-midi...
Alors que je réglais mon QUAD, celui-ci est tombé d'un coup comme une pierre. FAILSAFE me dis-je sans doute la batterie .
Je change la lipo et toujours le meme souci, FAILSAFE...... et la led de mon RX ( XM ) clignote comme si la communication ne passait plus.
Je change de QUAD et la encore failsafe! et idem le BIND ne se fait pas. Bizarre 2 quads different et le meme souci.
Un coup de Statut sur Betaflight et apparemment RX LOST boxfailsafe CLI.
J'ai du refaire un BIND sur le second QUAD qui re marche à present mais rien à faire sur le premier .
Avez-vous déjà eu ce problème?
la radio à été chargée entre temps,j'ai cru aussi à une tension trop faible de ta taranis mais ce n'est pas ça
Merci d'avance
Modifié (le) par ketshoo
Peut être un faux contact au niveau la broche du rx ? Ça m’est déjà arrivé plein de fois ;) donc j’au soudé les fils sur les pins
Étrange...
Comme tu dis.
Apres c'est un petit micro racer que je m'étais monté avec une flytower d'ocaz, ceci explique peut être cela
  • 3 weeks later...
