Que faut il pour démarrer lorsque l'on monte un premier drône ?
En regardant plusieurs videos, j'ai pu me faire une idée sur le matos pour monter un drône.
j'ai déjà acheter le fer à souder mais pour l'étain, quelle qualité faut il prendre ? Grosse bobine ou pas ?
Pour les tournevis, j'ai vu qu'il fallait des 1.5 - 2 et 2.5 mais en cruci ou autre ? jamais eu en main de vis de quad
Que faut il comme type de vis ?
Enfin voilà, vous avez compris le topo,  pour bien commencer que me faut il pour un bon démarrage ( rizlan, visserie, tournevis, pince coupante, gaine thermo ....)
Je ne suis pas bricoleur chez moi dons je n'ai quasi rien mis à part un marteau, pince, boite de tournevis cruciform.
J'ai regardé sur le fofo et n'ai pas trouvé de post là dessus ( probablement passé à coté )
Je te conseil un lot de tournevis 6 pans : https://www.drone-fpv-racer.com/set-de-tournevis-6-pans-15-20-25-30-761.html
Un bon fer à souder et quelques pinces : coupante, plate et brucelle.
La visserie en générale tu en as de fournis à chaque paquet (moteur FC...) et au final tu en as plus qu'il n'en faut.
edit :  pour l'etain du 60% minimum fait très bien l'affaire (perso je préfére celui à âme décapante et en 1mm de diam).
Modifié (le) par ResO
En tournevis, de l'hexa ca va te dépanner pour quasi tous les builds, y'a rarement des cruci (à part peut la fixe de cam).
par exemple, mais y'a tous les prix et aussi de la dispo en shop fr https://www.banggood.com/YZ-004-4pcs-1_52_02_53_0mm-Hexagonal-Titanium-alloy-Screwdriver-Tool-Set-For-RC-Model-p-1182504.html?rmmds=search&cur_warehouse=UK
Pour les vis hex, normalement tu en as quand tu achetes une frame/quad mais tu peux te prendre une boite avec plusieurs tailles (mais vraiment optionel)
EN + des pinces de @ResO, Une pince a denuder , si jamais. J'en ai acheté une sur amazon et elle fonctionne nickel quelque soit le diametre...
https://www.amazon.fr/gp/product/B001NUMVHQ/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Ensuite pour builder un 3eme bras c'est pratique ;)
 et du bon doubleface aussi ... du scratch ( pas avec les platine) et des fois de la pate a fixe si t'a pas de troisième bras .. c'est bien utile quand tu doit souder une ptite merdouille pour pas qu'elle bouge ..
