Hello!
Voila mon build:
Astrox truexs exact x
F40 pro v2 2600kv
Runcam swift 2 rotor riot
Raceflight bolt v2
Raceflight revolt v3
Tramp hv v3
Frsky xsr eu lbt
Je vous fais part de mon soucis!
J ai fini de monter mon nouveau build , je bind ma radio et mon récepteur(tout est ok) et la je me lance sur raceflight 1 apres avoir regarder la video de motard geek sur se programme!
Au debut tout ce passe bien, jusqu'au moment ou j arrive sur la page principale je lance la détection de mon récepteur par la carte de vol et la message d erreur me disant de controler que mon récepteur est bien binder!
Du coup je peut pas aller plus loin dans la programmation de mon nouveau matos!
J ai controler toutes mes soudures tout es ok!
J ai belle et bien le récepteur qui ce bind a la radio car je l ai qui s indique sur ma radio!
Je ne sais plus quoi faire j ai essayer de changer d uart et également de le mettre en sbus rx et tx avec les uart utilisés et la toujour rien!
Si qqun a une soluce c est avec grand plaisir car la je seche complet!
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
ta souder les pont correspondant dans le rectangle noir ? le inv avec tx1 et inv avec tx4
tx1 si sur tx1 et tx 4 si récepteur sur tx4
Modifié (le) par shifty73
Hello merci pour ta reponse!
Tu est sur que le tx1 viens souder avec le inv ? Car sur le tuto que j ai matter il le soudait avec le nor!
en fait su tu fou ton recepteur en x1 si je dit pas de connerie il te faut souder les pad inv et tx1 pour lui dire que ton recepteur est a cette entree sur la carte !!!
sur ma revolt c'est ce que j'ai fait !! c'est tous mis comme ton shema j'ai souder inv et tx1 ensemble et sa marche donc ....je viens de regarder sur ma revolt a l'instant :)
souder les pad inv et tx te permette d'éviter de faire la fameuse manipe de l'inverted sur le récepteur ... car les rx frsky on un signal inverser contrairement aux autres marque de récepteur...de ce que j'ai pu comprendre à lire à droite à gauche ...
sur ma revolt c'est ce que j'ai fait !! c'est tous mis comme ton shema j'ai souder inv et tx1 ensemble et sa marche donc ....je viens de regarder sur ma revolt a l'instant [emoji4]
Merci pour ta réponse clair et précise !tu as raison j ai souder le tx1 et le nor en regardant une video d un mec mais lui utilise pas un récepteur en sbus ! D ou mon soucis !
Merci encore pour ton éclairage !
[emoji4] pas de quoi !! si je peu aider avec mes petites connaissance sa fait toujours plaisir ....allez hop met tous sa en place et claque nous des tricks de ouf .....[emoji3]
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]ce soir c est fait [emoji23]pour le montage pour les tricks faudra attendre le beau [emoji6]
  • 5 months later...
Mon quad : Revolt v3 rx fs-ia6b et radio eachine i6 flashée en flysky. carte flasher sous betaflight 3.3
J'ai les bonnes soudures et j'ai bien fait le pont inv et tx1 (pas nor) et rien à faire quelque soit l'uart bf ne reconnait pas ma radio.
Quelqu'un peu m'aider SVP
