Bonsoir à tous,
Je voulais vous faire partager mon dernier build orienté ENDURANCE / LONG RANGE. Mon idée était d'avoir un drone me permettant de voler 2 voir 3 fois plus longtemps que mes drones race/freestyle avec un tout petit budget (120-140€). Idée réussis !
J'ai pu l'essayer et je vole entre 6-7min avec une 4S 1500mAh 75C (donc lourde à cause du nb de C!). Il faut que j'essais avec une 4S 2200mAh en 30 voir 45C. Je devrais gagner en autonomie. Puis plus tard, essayer en 5S et jouer sur le pas de mes hélices !
Sinon, j'ai de la poussée (bon OK pas la même qu'avec mes EMAX RS, mais ça reste acceptable) et une vitesse de pointe sympathique !
Voici ma setup :
  • Emax MT2206II 1500KV
  • Racerstar 30A multishot
  • Omnibus F4 pro corner (slot microSD)
  • Eachine 1200TVL CDD (avec lentille foxeer 2.5)
  • DYS vTx 200mW
  • Châssis : copie chinoise ASTRO X5 unibody
  • Racekraft 6032 x3
En espérant vous avoir donner des idées !
@Preto J'ai débuté il y a deux ans, et je suis sous Radiolink AT9... soit pas de crossfire... J'ai maximun 1km de portée, donc pas top top. Du coup, mon but premier est de voler longtemps !
Mais d'ici quelques mois je compte passer sur Frsky, j'attend les retours de la petite dernière ! :)
Sympa,
J’ai une config Long Range en cours de finition (me reste juste le VTx à souder) mais je suis parti sur un 6 pouces en 6S et un budget euh... légèrement supérieur, ta config m’intéresse beaucoup
Frame FT270
ESC T-motor F45A
Moteurs Emax LS2207
FC DYS F4 Pro v2 (PDB intégrée et Bec)
VTx TBS unify pro Hv
Antenne TBS Triumph
RX Crossfire Micro
Hélices en 6x4 en carbone
Cam Eagle pro v2 ou Runcam Split (pas figé)
Et en LiPo plusieurs types de 4S et de 6S (choix initial) toutes Graphene pour tester les temps de vol mais je ferai un post dessus dès que j’aurai terminé mon lego
Et pis et peut-être surtout une ground-station en triversity avec antennes pagoda, triplefeed et spiro dessus... et je commence à regarder comment je pourrais financer un Clearview...
@Yannkee75  niveau batterie, tu as choisie quelle capacité ? et nombre de C ?
Par contre conseil pour du 6inch, il est préférable de monter la tension pour réduire la conso courant. Le 6S est l'idéal d'après tout ce que je vois.
Je ne suis pas sur qu'un clearview soit nécessaire..
Au programme
Hyperion G7 4S HVLi 2800 mAh 90C ==> recommandé par FLT pour ce setup
Infinity 6S Graphene 2200 mAh 70C ==> mon projet initial, la configuration tourne autour de ça
Infinity 4S LiHv 2200 mAh 40C ==> pour tester
