bonjour
voici ma config
frame astroX 5p
moteurs rotor riot 2306 2450kv
esc kiss 32a
pdb steele
fc kiss v2
vtx tbs
runcam rotor riot
j ai des légère vibration a mi gaz. auriez vous une idée ?
j ai changé les helices, j ai essayé les filtres et rien ne change.
j ai refais mes soudures pareils
j ai un alien avec exactement la meme config et quasiment pas de vibration.
vibration roll/pitch ou yaw ? sa donnerait une idée déjà ..:(
j'connait pas kiss mais comme sa de visu les P sont vachement bas par rapport au D ....le yaw 8 et 0 D je trouve sa bizarre mais bon ...
sa vibre a mis gaz au décollage ou en rattrapage de tricks ?
le Dterm a tres bas je sait pas si c'est bien les deux autre oui mais celui la ...
tous softmounter je presume ?:/
c'est galere sa comme delire .. j'espere que tu va trouver ... parcequ'une astro qui merdouille sa gâche tous ...l'est terrible cette frame..9_9
 sur un demi tour donc YAW je presume .. vue que t'a 0 D sur le YAW j'pense que tu peu commencer par la  ... monte le D sur le yaw ..
c'est bizarre car les aficionados de kiss jure pas mal sur le YAW qui tue que propose la FC justement ...;)
