Bonjour
Je vais avoir besoin de votre aide, je n'arrive pas à voir ma radio dans betaflight, aucun des volumes de réagit dans le logiciel quand j'actionne les manches de la radio.
J'ai une naze32 et ma radio c'est une futaba T8J sfhss.
En gros, il faut :
  • activer le serial RX dans l'UART sur lequel il est branché (onglet port)
  • Activer soft serial dans (onglet config)
  • mettre receiver mode sur RX_Serial (onglet config)
  • mettre serial receiver provider sur Sbub (onglet config)
  • Choisir le channel map qui correspond à ta radio (onglet reciever)
  • et biensur alimenter le RX en branchant une lipo (attention pas d'hélice)
Je pense avoir fais tout ça,
mais j'ai un doute sur l'UART, je me suis mis comme décrit dans votre tuto sur le qx95, c'est à dire "UART2" décochée et "Rxserial" coché
Quand je regarde c'est UART1 qui est activé mais si je coche rx serial et que je sauvegarde alors la case se désactive, donc j'ai laissé sur ART2.
Est ce que ça pourrait pas venir de mon récepteur, c'est un Futaba ?
UART1 ou 2, faut que tu regarde physiquement ou est branché le RX...
Ton RX et ta radio sont bindé ?
Tes channels sont bien mixée sur ta radio ?
il y a 10 minutes, DaD a dit :
Oui le rx est bien bindé
Les channels fonctionne ce récepteur fonctionne je l'ai déjà testé pour un autre type d'appareil.
Par contre que veux tu dire par "il faut que tu regarde physiquement où est branché le RX" ?
Le RX est branché sur la FC. Il faut que tu saches sur quel UART. Logiquement ça devrait être le 2, mais rien de sûr...  Vérifie, ça coûte rien et après tu seras sur que c'est sur l'uart 2 que tu dois activer le serial rx
