Je réponds vite avant @Motard Geek qui vas dire ESC & FC Kiss xD...
Plaisanterie mise à part, c'est assez compliqué de te conseiller une config de A à Z, mais y'a quelques valeurs sur...
  • Kiss FC =ESC Kiss OU ESC BlHeli_s et la FC e ton choix... Je vais tester le carte Betaflight F3 d'ici peu, elle est prometteuse.
  • Moteur Luminier 2206 2350Kv si t'as un peu d'agent. En moins cher et fiable aussi y'a les Emax RS2205 (ou 2205S, la nouvelle version)
  • La PDB ça dépend un peu du reste et de tes envies en terme de montage.
  • RX, ça dépand de ta radio, si t'es en taranis XSR (le plus monté) ou X4R (qui a l'avantage d'avoir des antenne changeable sans soudure)
  • VTX y'a un milliard de possibilité... Faut voir ton budget
  • Caméra idem, y'a pas mal de possibilité, surtout à matcher avec tes lunettes (16:9 ou 4:3)
Le plus simple serait de connaitre un peu ton budget pour t'orienter.
J'ai acheté la mienne directement chez ImpulseRC. C'est une super frame vraiment solide. Par contre y'a une nouvelle version allégée dans les tuyaux à priori... Ca vaudrait ptêtre le coup d'attendre.
Pour la FC si tu veux pas trop te prendre la tête je dirais Kiss, redoutable d'efficacité ;)
Avec l'arrivée des ESC DShot 600 de différentes marques je serais moins catégorique du coup. Ça fait fait le même taff que les Kiss (sans calibration) et parfois moins cher. En plus on en trouve en 4 en 1 :P. Par contre pas de flash via la FC et faut dire que les 24A Race Edition sur très fiables.
Pour la PDB pas besoin de fioritures, tout passe en 4S maintenant donc celle d'ImpuseRC fait l'affaire. Si jamais tu veux BEC, stepdown, filtre, OSD, etc. Y'a quand même la PDB Reaktor développée pour l'Alien qui déçhire bien (si tu restes sur l'Alien) ;) En plus ça permet de câbler la FC propre sans soudure.
Pour le vTx y'a masse de choix mais les références en la matière son le TBS Unify Pro HV et le Tramp HV. J'ai pris ce dernier pour mon nouveau quad en cours d'approvisionnement et sur mon Alien j'ai un FX800T qui fonctionne très bien (et qui a l'avantage d'avoir boutons et LED pour régler facilement la puissant d'émission et le canal).
Niveau moteur les Lumenier 2206 2350KV sont en effet très efficaces avec un bon rendement et avec l'arrivée des moteurs TBS de Steele va y avoir pas mal d'occasions je pense :P
merci réponse claire du-coup je vais attendre pour la frame version allégée sinon c'set chez les ricains niveau délais douane ect comment ca se passe
Il y a 2 heures, DaD a dit :
Le plus simple serait de connaitre un peu ton budget pour t'orienter. ba le budget y en a pas lol une passion n'a pas de budget
C'est en Australie ImpulseRC, ça arrive dans une enveloppe assez rapidement et j'ai pas payé de frais de douanes. Par contre aucune info sur la date de sortie de la version "light" et s'il y aura un kit d'upgrade pour la première version.
humm ok je vais tous de même attendre,peut être qu'au printemps il y auras des news .
