Salut à tous !!!!
Mad, 35 piges, originaire de Naoned, j'ai découvert le monde du Quad il y a quasiment 1 an.
Mon premier amour ? un X210 (qui tourne encore mais rafistoler par des bout de chambre à air entre chaque emboitement de carbone pour les vibrations, Il me sert de crash test maintenant) sous Radiance et full racerstar!
J'ai ensuite monté un 130 que j'ai revendu peu de temps après.
Un Martian II sous FC Kiss V1, ESC Racerstar 30A et Emax RS 2205S en tout terrain, je suis en ce moment même en train de me monter un Rooster (j'voulais gouter à la garantie à vie!!) sous combo Hobbywing Xrotor, F40 pro V2 (et ouais j'me fais grave plaisir!!!). Je cherche un bon VTX pour faire du long range et j'attends les retours du FuriousFPV Stealth avec impatience (d'ailleurs si vous avez des infos j'suis preneur!!).
Voila, quoi dire d'autres à part que je vole quasiment tous les jours (si ce n'est pas en extérieur, c'est sur simu type GTA ou vélocidrone).
allez tchooo!
Salut, t’as du bol de pouvoir voler tous les jours, que ce soit IRL ou sur simu. On a pas tous les conditions et/ou le temps pour ça. Vivement le printemps et l’ete pour plus se geler les poireaux ! Bienvenue !
#jaimepaslasoupe
Salut a toi,
Pour le furious j'attends aussi + d'infos mais ca semble etre du costaud surtout en terme de filtration du bruit.
Je pense que pour du vrai LR il faut au moins 700mw. Y'a le TBS qui monte à 800mw par exemple.
il y a 17 minutes, Yannkee75 a dit :
Pour les puristes du long range, c’est même « oublie le 5.8 GHz et prends ton 2.4 »... http://team-blacksheep.com/products/prod:2g4_unify_800mW
merci mais là je me pose des questions, niveau de la loi...entre les fréquences interdites, la puissante limitée (100mw normalement en 2.4) et le survol limité...pas sure que ce soit évident de faire du LR en France légalement :)
Sauf erreur et dérogation particulière, le long range est interdit en France.
Ton spoter doit pouvoir voir la machine.
Après et comme beaucoup te diront, difficile d'être dans la légalité dans notre discipline, faut donc faire preuve de bon sens et faire en sorte de provoquer aucun désagrément qui pourrait nuire à l'image de notre loisir et sa communauté, pour vivre heureux vivons cachés :)
Il y a 17 heures, Yannkee75 a dit :
#jaimepaslasoupe
Je travaille en 3x8 et 7/7, j'ai beaucoup de temps libre en décalé par rapport à tout le monde!!! ;-)
Bienvenue !
Y'a les AKK pas trop chers qui bombardent à 800, tellement que parfois ça gène les copains...
Ah oui j'en avais entendu parler de cette marque. Je viens de voir que tu avais fait une review sur le FX2 je crois, qu'est ce que ça vaut avec du recul comparé à un unify pro HV?
Perso ch’uis tout le temps en 600 mais chuttttttt...
Modifié (le) par JBF
Il y a 21 heures, MisteurMad a dit :
Il est toujours sur mon Alien, le filtre semble faiblir un peu (à moins que ce ne soit mon condo) mais il fonctionne très bien au deltra près qu'il empêche @Lexus de voler avec moi :D
