acheter chassis jeno wearefpv
bonjour,
j'ai un proble avec ma flysky fs-i6 que j'ai avec mon eachine wizard x220.
J'ai regardai pleins de tuto pour savoir comment le demarer mais sur tout les tutos ils me disent de changer les auxiliaires dans AUX SWITCHES mais sur ma radiocommande cette onglet ne sapparai pas.
pouvez voyus m'aider svp
merci,baptiste.
si je me rappelle, sur la flysky
tu clic sur ok longtemps, puis setup, puis Aux channels.
Channel 5 sur SwD et Channel 6 sur Swc, par exemple.
Les switch de gauche à droite - SwA jusqu'a SwD c'est marqué au dessus.
Reste appuyé sur cancel pour sauvegarder
Modifié (le) par rottelman
t'as regardé ca , parceque dans BF y'a un peu de config à faire. Deja définir les modes ppour tes switch et vérifier que la partie récepteur est bien correcte
Bon baptiste,
  • Est ce que ton récepteur est connecté à ta radio ?
  • fait des captures de ta config betaflight.  Les pages configuration, receiver et modes en entier pour commencer
  • Fait une photo de ton recepteur et du cable pour voir comment c'est connecté (je suppose en PPM mais bon ca peut du IBUS).
Par contre, ce serait bien aussi de se présenter :)  c'est pas la hotline eachine le forum  ;)
il y a 11 minutes, baptiste19 a dit :
 Quand ton recepteur sera connecté et que tu le verras dans BF, choisi un AUX pour l'ARM, vire l'air mode pour le moment et l'autre pour l'ANGLE. Mais faut que dans l'onglet receiver quand tu bouge les sticks ou un switch sur ta RC ca bouge aussi dans BF.
xD Bon regarde sur la page configuration, y'a marqué receiver (récepteur en anglais), c'est ca qu'il faut.
Déjà t'as appris un nouveau mot en anglais, c'est top le fpv...
Au fait tu l'as acheté ou ton wizard ? dans un magazin francais ?
