bonjour! une question me turlupine
j'aimerai mettre mes moteur en 4,2,1,3 en comptant dans le sens des aiguilles d'une montre, mes avec les pins de la XT60 devant
"bheli configurator" me permettra de le faire?
sur betaflight j'ai l'impression que cet config n'est pas possible
merci de vos réponses
Dans le cli c'est tout a fait possible mais tu peux faire plus simple en regardant l'orientation de ta carte dans configuration (board and sensor alignement) tu tournes de 180° ou -180° sur le yaw
Modifié (le) par ResO
Mais il a pas besoin de remapper il faut juste tourner la carte dans betaflight ! (" configuration (board and sensor alignement) tu tournes de 180° ou -180° sur le yaw")
 il faut remapper je pense sur betaflight c'est juste la carte de vole,
la solution du tuto me semble la solution,
on est d'accord ds le tuto c'est un esc 4en1 et FC en méme temps?
pour faire ma manipe avec le combo xrotor hobbywing je connecte les ESC et la FC puis beta flight et comme le tuto? ou juste la FC suffit a connecter?
merci pour les précedents tuyaus!
il y a 1 minute, matex63 a dit :
Peu importe pour la Fc 4 en 1 ou pas !
Alors moi je t'ai dis que t'as juste besoin de tourner la fc dans betaflight après si tu veux remapper...
Oui juste la FC suffit quand tu remappes c'est les entrées "signal" des moteurs à qui tu ré-attribues un numéro
Il y a 2 heures, ResO a dit :
Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué aussi !!
