Bonsoir à tous !
Je viens tout juste de finir mon montage de mon racer en 220mm
et je n'arrive pas à trouver mes ESC sur blheli32 suite ..
j'ai éplucher tous les forums, vidéos etc depuis bien 3 heures mais je trouve aucunes trace ..
Ma FC est une OMNIBUS F4 v3 du x220s.
et mes esc sont des : https://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-Anniversary-Special-Edition-Racerstar-Tattoo-30A-BLheli_32-ST-2-4S-RaceSpec-ESC-DShot1200-wp-Eu-1181811.html?rmmds=myorder
Racestar tattu 32bits en 30a.
Lorsque je branche ma batterie je sens bien les 4 bouger pas de soucis.
mais il n'y a aucunes réaction avec le throttle ..
j'ai branché chaque marron à PWM1 PWM2 etc ..
et chaque gris/pale au ground de chaque PWM ..
Bien sur ma FC fonctionne sous BF et surtout j'ai bien fait gaff à la mettre en 3.2.2 et DSHOT 1200 ..
ça ne peux pas etre un soucis de 5v quelques part ou .. ?
Si vous trouvez j'en suis sur que c'est tout bète comme erreur, mais vraiment je vous sollicite car je sèche sévère ..
Modifié (le) par KillianRACERparis
Tu alimentes comme il faut pour les ESC ? Il faut la batterie.
Ton montage c'est un sac de nœuds par contre, désolé de te le dire.
J'ai essayé d'y comprendre quelques chose mais...
Modifié (le) par ResO
Merci de ton retour,
En effet, je rangerai un peu mieux les câbles une fois le problème trouvé !
Mes ESC sont en effet alimentés de cette façon :
 - + et - sur les pads de la PDB
- le signal (marron) sur les pwm de ma FC et l'autre sur le ground de la FC
La batterie est bien connéctée, et lorsque celle-ci est branchée les esc "chantent" mais sans les deux bips à la fin ..
j'ai fais un petit schéma si jamais ..
(ne pas faire attention a la fleche rouge du jumper c'est l'image originale)
