Topic Attachments
Bonsoir à tous,
Voici ma 1ere machine !
Après avoir galéré avec l'esc 4 en 1 d'origine du x220s (un moteur qui se coupe en plein vol aléatoirement).
j'ai décidé de tout démonter de A à Z, et remonter la machne avec de nouvelles pièces et dans le but d'apprendre la discipline d'un point de vue technique.
Après des soucis de parasites en FPV et OSD qui saute, j'ai enfin pu trouver la solution grace à une vis trop sérrée sur un des moteurs .. (je tiens a tous vous remercier pour votre aide et plus particulièrement a Notec ;) ).
Si vous avez des conseils pour évoluer plus rapidement sans forcément dépenser des fortunes je suis preneur !
Pour le moment je tourne avec des eachine EV100 qui me conviennent très bien pour un début, j'attends impatiemment les eachine ev200d en fov 42 pour moins de 300e :)
Cettre frame est cool, hormis un peu de vibration dans la GOPRO HERO3 du au manque d'un softmounth contrairement au zmr250..
Et la radio une Taranis qx7 !
Liste des composants
Frame
X220S 29 €
FC
OMNIBUS F4 v3 22 €
ESCs
4 x BLHELI_32 30A Racerstar 36 €
Moteurs
4 x 2300kv eachine 36 €
Jeu d'hélices
5 x KingKong 5040
Caméra FPV
Runcam Eagle 2 4:3 | 2.5 37 €
Émetteur vidéo
eachine tx801 600mw 11 €
Antenne vTx
Aomway trefle 14 €
Récepteur radio
XSR 14 €
LiPo
4s 1800mah zop power 15 €
Prix total : 214 €
Modifié (le) par KillianRACERparis
Yes merci, j'ai pu en faire les frais, le soucis étant sur les supports tpu que j'ai pu test sont peu résistants .. A deux reprises j'ai du chercher la gopro pendant wooow ...
Après niveau autonomie c'est plutôt moyen je trouve, en 4s 1800mAh, c'est 8mn30 - 10mn et avec gopro ça descend sous les 7 minutes ..
https://www.banggood.com/fr/Camera-Mount-25-For-Eachine-Wizard-X220-Gopro-Xiaomi-Yi-SJ4000-FPV-Camera-Black-p-1131318.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN    <=== il est horrible !
Bonsoir à tous,
Apres mes premiers QX, j’ai suivi le même chemin, X220 BNF, tout démonté, tout ou presque remplacé, puis après un fly away sans retour, j’ai remonté un X220 sur la base du tas de pièces détachées que j’avais. Je l’ai toujours pour tester des trucs. Ca permet de se familiariser avec le DIY et je recommanderais ça à tout le monde.
Le 30/03/2018 at 10:41, KillianRACERparis a dit :
C'est énorme je trouve. Perso avec mon x220s en 4s 1300mAh c'est 4 minutes.
Il y a 11 heures, GodsWarrior a dit :
Pareil avec les racerstar 2300 kv des ESC 20A,la runcam split et des 4S 1300 ou 1500 graphene, c’est rare que j’atteigne 5´30... après en volant pépère.... peut-être....
  • 1 month later...
