Désolé pour le titre racoleur mais aucune fesses à l'horizon dans ce post (je vois votre déception).
Chris d'Armattan à enfin son nouveau site en ligne
http://sabotagerc.com/fpv-frames/
Moultes frames du 3'' au 7'' dont la dingo... à un prix mini (qui vont kicker ton Ass selon le site) mais sans life time warranty.
Mais pas que, des moteurs aussi Booty special pour ceux veulent avoir la raie brushless (11$ !! )
Bref de visu je trouve ca sympa, pas cher bon coté design c'est pas ouf mais pour 38$ (dingo5) on va pas chipoter (edit : y'en a bien qui vole avec des flowride ... :ph34r: )
Par contre on beneficie du savoir-faire Armattan bien entendu :)
Hate de voir quelques reviews
les frames en vrac :
Dingo_8__56456.1521609192.jpg?c=2&imbypa
Frigate_7_inch_11__68477.1523359101.jpg?
Allez shake , shake !!
Modifié (le) par rottelman
Quand tu sélectionnes la frame Dingo5 et que tu y ajoutes la cam predator micro ça ne coute rien en plus ;) ...Bug?
il y a 26 minutes, DJox a dit :
Commande direct !! :)
Il y a 2 heures, rottelman a dit :
J'étais venu juste pour ça, allez salut !!
Moche... désolé :ph34r: les bras ressemblent à ceux du Rooster !
C'est pas faux la pomme tombe jamais loin de l'arbre :) par contre l'arrière des bras dingo ressemble un peu à la CG
Apparement armattan declare la guerre aux chinois. La dingo full 4mm avec 4 moteurs fait 82$,  chaud.
  • 4 weeks later...
SabotageRC continue dans sa lancée de défonce de ptits chinois et présente une gamme ARF pour 250$ max (soit 215 balles environ). Tous les modeles ont 2 bras en spare, que demande le peuple.
Au menu, pour une dingo 5'' :
  • CL Racing F4S FC v1.4
  • Powder Monkey 35a ESCs
  • Foxeer Predator Micro FPV Cam
  • Booty 2306 2300kv Motors
  • Aomway VTX
  • Pagoda Antenna
  • A set of 5" props
Ou pour une bangarang 3'' à 200$ 😲 (170 balles)
  • x4 Armattan Mini TITAN Oomph 1407/3650kv motors
  • x1 CL Racing F4 Mini
  • x1 4 in 1 20a ESC factory sample
  • x1 Aomway VTX with short pigtail
  • x1 Pagoda antenna
  • x1 Foxeer Predator micro cam
  • x1 set Gemfan 3035BN Tri-blade props
Pour 20$ vous pourrez rajouter un R-XSR et toujours le flatrate de 5$ pour le port...
Si ca c'est pas du mode aggressif qui donne envie de shaker son booty :D
Je kiffe bien ce ptit 3'...
Oui moi aussi mais le prix vient du fait que :
This model is sold as is. The ESC has two super bright LED's at the front causing light to bleed around the edges of the video feed.
Si c'est que ca, un coup de liquid tape et on devrait plus en parler .
Pas mal du tout même si l’antennne est un peu exposée
