Bonjour je suis en train de monter une nouvelle frame avec cette PDB.
Certains l'ont déjà utilisée ? Je ne comprends pas bien à quoi servent tous les fils du connecteur et à quoi servent les différents pad  (en bas, à gauche et à droite), si l'un de vous peut m'éclairer...
Merci !
Pour des ESCs KISS ? Comme ils ont une masse pour tout. (Télémétrie (TLM), signal (M1, M2, M3, M4) et ground du signal (-).
Genre: 5ad668536566a_Schma-de-cblage-ESC-Kiss-32A.thumb.jpg.130a9ff43329ca15a56e7b4fbb376b76.jpg
Si tu utilises des ESC classiques il faut souder les gros diamètres + et - respectivement sur les pastilles les plus grosses.
Puis il doit te rester deux petits diamètres (1 noir et 1 blanc la plupart du temps) qui seront à souder sur la PDB ou directement sur la FC si tu n'utilise pas le connecteur disponible sur ta PDB.
Si tu choisis de souder sur la PDB alors le fil noir sur la petite pastille - et le fil blanc sur la petite pastille Mx et tu omets la pastille Tlm (telemetry) si tu n'en as pas sur tes ESC.
Modifié (le) par DJox
Le 18/04/2018 at 00:20, Ben-J a dit :
Non moi je suis sous BF.
Je t'expliquais seulement tes ports de ta PDB, que tu soit sur BF ou pas....
Tu es sur kiss, tu utilises les ports, tu es sur BF, tu les utilises pas, c'est aussi simple que ça.
C'est du direct lipo oui.
Si tu as besoin de réguler en 5v ou 12v tu peux utiliser des régulateurs pololu par exemple.
