Salut à tous !
Petite question , on est d'accord que sur un chargeur Lipo qui sort 100w sur une sortie, on peut brancher une paraboard avec au moins 3 batterie 4s de 1500 mha sans soucis ,avec un temps de charge correct?
Je me tâte à craquer sur un q200 ou le dynamite prophète 4x100! Pour charger mes 10 lipo même temps !
P = U*I
Donc si p=100W et que tu fais du 12V alors tu sors 8.33A.
Etc...
Prendre en compte une petite marge (effet joule & Cie).
Le soucis du chargement en parallèle c’est pas trop la puissance mais que toutes les cellules que tu vas aligner aient sensiblement le même voltage (à quelques centièmes de Volt près), ce qui est rarement le cas... j’ai opté pour 2 Q200...
En effet, il faut que les batteries aient des cellules sensiblement au même ampérage lors de la mise en charge en parallèle, en général je ne fais ce genre de charge que lorsqu'il s'agit de mes batteries mises en stockage, car je sais qu'elles sont toutes à peu prêt chargés pareil.
Après je n'ai jamais pousser les tests mais les mettre en parallèle et attendre un peu avant de les charger ne permettrait pas qu'elles s'équilibrent entre elles? Je serais curieux de savoir.
ça fait 6 mois que j'utilise une paraboard avec un petit chargeur imaxB6 50w je charge des 4s 1550 mah par 2 voir 3 des fois(plus long par 3)! en balance
je fais attention effectivement a ce qu'elles soient déchargé de la méme façon( je me fie a mon osd), j'ai du faire une vingtaine de cycle par batterie pour l'instant les batteries ne bouge pas!
du coup j'ai craqué sur un skyrc d100 2x100w et compte bien les charger par 4 sur chaque sortie soit 8 d'un coup!
en espérant que mes calcul soient bon!
