Blade Inductrix FPV (sans batterie) + 4 moteurs
Les 10 batteries de mon Inductrix ayant rendu l'âme, l'OrangeRX me cassant les ******** et le FuriBee F90 faisant double emploi, je me sépare de mon Blade Inductrix FPV (ou pas, je ne le braderai pas, j'annonce direct).
Pas de LiPo donc mais boite, notice et chargeur d'origine sont fournis en plus de 4 moteurs de spare jamais utilisés, des CL-0615-14 coreless motor (speed: fast) d'une valeur de 20€.
Il est comme neuf au delta près d'un support de "turbine" recollé (qui tient très bien), entouré en rouge sur la photo et du câble d'alimentation changé pour plus d'autonomie (entre 3 et 4 minutes en 200mAh, DVR à l'appui).
J'ai aussi changé le câble d'alim et ça vole entre 3 et 4 minutes en 200mAh (DVR à l'appui).
Envoyé en courrier suivi pour 65€.
Franchement c'est un gros kiffe et même si j'ai cramé les batteries ça me fait chier que ça soit un consommable alors que j'ai même pas tué un moteur... Je crois que si ça merdait pas tant avec ma Taranis je l'aurais gardé :P On verra bien s'il part de toute façon :)
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
