Hey j'ai enfin commencé à monter ma Sloop V2 !
J'ai que des caméras mini et micro en stock... Y'en a qui en ont déjà monté sur la Sloop ?
J'aimerais aussi mettre des protections TPU pour éviter d'exploser les bras de mes moteurs tout en les softmountant.
J'ai rien trouvé d'autre que pour la bonne vieille PIRAT sur Thingiver : https://www.thingiverse.com/thing:2685137 :(
Pour fixer une micro sur une frame qui n'était pas faite pour, j'ai percé deux trous dans la bottom plate pour y fixer le support en métal fourni avec la micro. Vissé avec des écrous nylstop, ça a toujours bien tenu :)
Et comme d'habitude : travaillez le carbone avec masque, lunette et aspirateur.
  • 3 weeks later...
Hello!
Je souhaiterais simplement savoir comment tu as fait du coup pour la fixation de la cam fpv et quel modèle as tu utilisé?
Ma scoop v2 est en commande et je pense y mettre une  Predator V2 Standard/Mini 1000TVL.
Ok, merci pour ta réponse!
Hâte de monter tout sa!!!!
