acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour , petite question je voudrais changer de caméra fpv sur mon vortex 230 mojo je vole avec des fatshark dominator v3. Que me conseillez vous ?
Merci 😊
je profite du sujet ;)
les Predator Mini ont l'air pas mal, mais il y a le choix du 4:3 ou 16:9. Quels sont les pros et cons ?
De même pour les lentilles : 1.8mm ou 2.5 ?
Modifié (le) par Deff
@Lordluke déja regarde le format de lunettes si 4:3 ou 16:9 et tu réduira ton champs de selection. Moi j'ai commandé un predator V2 et je pense que je me trompe pas la dessus car résolution de 1000 lignes horizontal + WDR (gestion de contraste).
Je pense que la runcam sparrow ou swift 2 sont bien aussi, mais des fois que tu change ton masque, autant avoir la meilleur résolution aussi.
Concernant la lentille, j'ai pris du 2.5mm mais ca n'engage que moi, c'est les gouts et couleur a ce niveau et cela dépend aussi du masque que tu as. Apres les lentilles se change aussi
mais que lcaméra tu as aujourdh'ui et qu'en pense tu ??? cela permettra de t'aider dans ton choix !
