hello,
j'ai une FC Kakute F4 V2 et une emeteur/recepteur furious Fpv SPD15-FRsky
image.png.5b842c7fdf21763a1aefe2ef24cf34e8.png2131647529_kakutesp.PNG.a3784395d59a8211a6343dce783234ec.PNG
j'ai bien relier le fil s.port de mon emeteur furious a la KAKUTE par le pad SP
j'ai choisis ça dans betaflight car dans la notice kakute on me spécifie cela.
mais quand je fais decouvrire de nouveau capteur sur ma radio (QX7S) et bien j'ai
1 : A2 12,6V
2: RSSI 80 a 85db
3: BtRx 5,1V
et rien d'autre
j'ai contrôler ma continuité et elle et bonne, j'ai changé le fil , c'est toujours pareille
j'ai flasher ma kakute avec différente version dans betaflight et rien ne change
je comprend pas car j'ai bien la valeurs RSSI qui s'affiche donc je devrais avoir le VFAS il me semble
enfin bref je suis paumé j'ai besoins d'aide
Ton capteur A2 qui remonte 12,6V, ça pourrait être ce fameux VFAS ! J'ai une Kakute F4 AIO V2, j'ai bien branché ma sortie S.Port du RX sur le port SP de la FC.
En tout cas côté UART, j'ai sensiblement la même config :
ce 12.6V correspond a rien ma batterie a en ce moment à 15.05V dans le ventre ( au voltmètre et au testeur de batterie)
pour mes UART j'ai fais comme toi au début mais rien ne marche
je sais pas trop quoi faire ...
Sait-on jamais, tu as bien activé la télémétrie dans l'onglet configuration de BF ?
Après ça je ne vois pas. Peut être côté RX mais je ne connais pas ton modèle.
j'ai bien le voltage a l'ecran  de mes lunettes et le RSSI aussi
j'ai bien le AUX 12 dans betaflight qui bouge
et j'ai toujours pas de VFAS
je viens de dessouder le fil s-port et j'ai toujours le RSSI et la batterie d'afficher sur mon écran .....
comment contrôler mon récepteur car c'est peut être lui du coup qui fonctionne pas ...
je pense avoir trouver mon soucis,
je viens d'essayer de flasher mon récepteur Furious FPV pour le mettre a jour
j'ai suivis la notice
http://furiousfpv.com/document/Manual_Furious_/Flash_FW_SPD15.pdf
et bien le pin S.port ne répond pas et le flash et impossible
je vais donc acheter un autre récepteur  et tester ça
si l'un de vous a un conseil .....
Effectivement si tu n'arrives pas à flash le RX ça sent pas bon pour le S.Port.
Peut être que d'autres connaissent un moyen de le tester le S.Port directement sur le récepteur.
J'ai acheté un R-XSR pour aller avec ma Kakute, il est top. Tout petit et il a toutes les fonctions qui vont bien.
je suis entrain de regarder justement
pas évident de s'y retrouver
j'ai pas  trouver de méthode pour tester mon s.port si kkun connais je suis preneurs ...
bon je me suis commander un R-XSR , par contre je suis surpris du prix
moins chers dans un shop français que sur BANGOOD et en plus je l'ai demain , comme quoi bien regarder chez les shops français ça peut être cool
Commandé chez Drone FPV Racer, j'imagine qu'on parle du même. Clairement bien placé en prix ! Et le support m'a bien aidé car impossible de bind ma X9D+ à la reception.
exactement le même que toi , livraison toujours parfaite et les prix sont pas mal !!!
bon j'ai recus mon R--XSR , j'ai tout bien brancher
et j'ai toujours pas mon V-fas par contre j'ai le RSSI
du coup tous ce qui est script LUA ne marche pas
j'ai suivis les tutos de Moroy Grégory sur youtube
je sais plus trop quoi faire ...
HELPPPPPPPPPP
  • 3 weeks later...
bon ben j'ai trouver mon soucis !
tous simplement le module interne XJT de la QX7S
je l'ai re-flashé avec la dernier version et la magie tous c'est mis a marcher !
et du coup j'ai même les scripts LUA qui fonctionne
