Salut à tous,
Je suis occupé à démonter mon drone pour y mettre mon futur  VTX (Eachine T526 réglage 25/200/600 mw ou TrampHV ) je ne sais pas encore.
Et y placer mon RX,  mais j'ai une question,  ou puis-je brancher ce câble ( B-DET )?
En parallèle sur l'entrée de la Carte de vol (VBat) ou ce trouve déjà un câble de la carte de distribution ou ailleurs, je l'ai vu branché sur la sortie 8 de la carte de vol.
Emetteur : Turnigy Évolution
Récepeur : Turnigy TGY-iA6C
Carte de vol  : SP racing f3 deluxe
Merci à vous
Modifié (le) par Dracuula
Soit en PPM avec ton plus (rouge) ton moins(noir) et ton signal (pas encore braché sur ta photo) comme sur la partie gauche, soit en Sbus (à priori tu devrais pouvoir branché le + et le - au même endroit ou sur n'importe quel + et - 5v)) comme à droite de la tof.
Sbus est plus rapide que PPM.
le câble B-DET direct sur une arrivé de voltage lipo! (maxi 20V)
comme ça tu aura la télémétrie en temps réel du voltage sut ta radio
tu peux régler un mini pour que le buzzer sonne ;)
franchement branche ton récepteur en s-bus!
Modifié (le) par vita51
Salut à tous,
Je l'ai branché en S-bus et sur ma radio je l'ai configurer en PWM - S-bus.
Donc soyez rassuré [emoji16].
Et sans brancher ce câble (B-DET) , alors à quoi il sert exactement ? A avoir une indication plus précise ?
Merci à vous
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Salut à tous,
J'ai branché le récepteur à l'alimentation du drone, mais comment faire pour récupérer les informations, car sur la radio je n'ai pas d'informations à par ce qui est indiqué en image plus haut.
Merci à vous
Récupérer la télémétrie ?
J'aimerais bien récupérer le voltage de la lipo pour être averti quand elle est presque vide pour éviter de la tuer en tirant trop dessus.
Radio : Turnigy Évolution
Récepteur : TGY-iA6C
Configuré :
- Output -> PWM
- Serial -> S. Bus
tu clic sur tx-rx après tu descend!
tu aura le RX tu règle ton mini-maxi et alarm (ex) 3.5v x 4 = 14v) 14v ta radio sonnera
Merci pour vos réponses.
Vita51 : c'est moins compliqué que ça désolé [emoji16].
- Tu cliques sur l'écran de la batterie.
- Tu arrive sur le menu.
- Tu descend dans le menu RX Setup et tu cliques sur Ext :
- Tu sélectionnes 4S est voilà :
