Après une kombini à moitié HS, maintenant c'est au tour de l'OSD Piggy de fonctionner à moitié, la connexion passthrough se fait bien, lecture/écriture via la GUI ok, mais pas d'OSD au retour vidéo...
Je n'ai rien modifié à la config juste mis sous tension...
Une impression de produits jetables, à peine utilisés déjà HS...
Si il n'y avait que l'OSD qui déconnait chez eux... du coup je vais m'en passer et avec le tramp hv c'est assez simple les câbles fournis sont pratiques.
Je trouvais le concept de leur FC intéressant mais je suis plutôt bien déçu... en espérant que ton expérience soit meilleure !
pareil ça fonctionnait très bien sans jusqu'au jour où ça a merdé :S par contre niveau dshot ça doit pas être plus que 300 comme la kombini, j'ai préféré resté au multishot avec cette carte déjà qu'elle est bizarre, pas envie qu'elle ne le soit encore plus :D
il y a 32 minutes, myrock a dit :
T'as utilisé une autre carte entre temps ? J'ai dû mettre un coup de Zadig pour qu'elle soit détectée ;)
il y a 34 minutes, myrock a dit :
DShot600 sur le Bumper en Piko BLX ;)
