Je viens de faire voler mon tout nouveau EMAX HAWK 5.
Tout est allez très bien, je débute par le vol stabilisé, je switch en accro, tout va bien.
Je finis tranquillou la 1ere batterie à moitié.
A la 2éme batterie, je prends confiance, je fais mes 1er flip, rolls, split-S... tip-top !
Et suite à un coup de gaz ou à un flip, bruit suspect (genre truc qui passe à la tondeuse ^^') et baisse très net de la qualité vidéo...
Je le pose direct et la je constate qu'il n'y plus du tout d'antenne du VTX ^^
L'antenne, pas assez bien fixé, est passée dans l'hélice arrière droite et a été "mangé" copieusement, arrachant jusqu'à la prise sur le VTX... sifflote*
cf les photos.
J’aurais donc des questions et des conseils pour la suite;
Est ce que je dois forcément changer de VTX ?
Puis je souder une prise antenne ou une antenne direct sur la carte ?
Si oui c'est que 2 fils ("grosse soudure" en bas et en bas) ?
On voit un 3eme à droite de la prise, ça a rien a voir ou bien ?
Merci d'avance pour vos commentaires et conseils !
Bon vol en immersion à tous !
Bon, après réflexion, je dois remettre cet adaptateur (que j'ai) sur la carte VTX
Mais pour cela, je dois trouver et souder un "plot" mâle qui va en face de cela :
Vu la taille du truc, je vais sous-traiter le travail à des fourmis ! xD
J'ai trouvé le connecteur qu'il me faut "U.FL mâle" :
Si vous avez des conseils pour souder ce truc, je suis preneur ^^'
Bon pilotage à tous !
