bonjour a tous
je viens de terminer le montage de mon quad,je vais donc sur betafly faire les réglages,et arriver au moment ou je fait tourner les moteurs pour contrôler leur rotation,il y en a un qui ne tourne pas.
puis d un seul coup un autre prend feux,pour une première sa promet ,ma config:
frame pirat v2 7pouce
carte de vol yupi f7
esc 4en1 racerstar pg 50x4
moteur lehtal conseption 2207 1666 kv
vtx akk x2 ultimate
récepteur r-xsr
camera foxeer predator v2
donc esc défectueux ou simplement moteur
je précise que pour la première mise en route j ai mis un smoke stopper et que tous ce passer bien j ai recontrôler toutes mes soudures ,un petit détaille aux branchement de la lipo certain moteur tournais par moment par accoue tous seul ,voila si vous avez des idees elle seront les bien venue merci a tous
Yo ! C’est les vis qui sont trop longues et touchent la bobine à 90% des cas 😉 vérifie et essaye de les faire tourner sans les vis, sauf le moteur crame bien sûr
J'ai eu un problème simillaire sur mon 2 pouces
Je controlais le sens de mes moteurs et au reboot de la FC dans Betaflight (avec la lipo connecté au drone), un moteur a fumé !
Je n'ai toujours pas trouvé l'explication et depuis j'évite de laisser la lipo branché quand BF reboot ma FC
ouf problème résolu ,je n avait pas paramétrer le type de esc dans betafly ,je n été pas sur le bon type d esc
