Bonjour a tous je viens de finir mon montage et je me rend compte que dans betaflight rien de ce passe lorsque je bouge les sticks.
Matos:
R-xsr
Radio t8sg v2 plus
Carte F4 g2 xrotor
J'ai bien le bind led bleu et verte fixe donc en sbus.
J'ai souder :
Le 5v du r-xsr (rouge) sur le 5v de la F4 g2
le gnd du r-xsr (noir) sur le gnd de la F4 g2
le sbus out du r-xsr (vert) sur le sbus de la F4 g2
le smartport du r-xsr (jaune) sur le tx3 de la F4 g2.
Ensuite betaflight
activation du serial rx uart 1
activation du smartport dans uart3
Onglet configuration receiver sur sbus
et aert1234 sur frsky
Voila je sèche competement, je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas a faire bouger les sticks dans betaflight alors que je suis bind en bleu et vert fixe.
Je ne pense pas que cela vienne du firmware sinon je ne pourrai pas bind.
Mais au cas où r-xsr eu et t8sg protocole eu.
Merci par avance de votre aide.
edit: j'ai vu beaucoup de personne avec ce problème il semblerait que le r-xsr soit livre avec un firmware fport donc il suffit de le flasher avec un firmware non fport et tout semble fonctionner.
Le gros problème c'est que je n'ai pas de tanaris, je suis avec la radio jumper t8sg plus v2 je ne peux donc le flasher. Est ce qu'il existe une solution pour flasher le r-xsr sans tanaris?
edit 2: j'ai essayé en fport et les sticks ne bougent pas aussi dans betaflight.
jai mis le sport inverted sur le tx3 et enlever le sbus et paramètre comme il faut en fport et même le cli .
Je pense que je ne peux rien faire sans taranis pour flasher .
Modifié (le) par Djekill
Bon je ne comprend rien sur cette carte de vol.
J'ai connecte mon xm+ qui est sur mon xjb145 , bind ok et les stick ne bougent pas dans betaflight. J'ai tout bien configurer.
A votre avis ça pourrait venir de quoi. Il y a un truc qui m'échappe.
