Salut à tous,
je suis débutant dans ce merveilleu hoby. Merci à vous pour tous ces partages et videos qui nous font réver. J'espère un jour pouvoir voler (+de 2 min😅) et partager!!
J'en profite donc pour partager mon futur quad et vous demander, quand pensez vous???
Frame : GEPRC GEP-KX5 Elegant
FC+ESC : Holybro Kakute F4 V2 + tekko 32 35A 4in1
Caméra : Foxeer Falkor 1.8mm
Moteur : EMAX LS2206 2550KV
Helice : Dalprop T5045C
VTX : ImmersionRC Tramp KV
Pagoda : FuriousFPV Pagoda 5.8G 1.2dBi
Récepteur : FrSky R-XSR
Masque : Eachine EV800d
Télecommande : Taranis QX7
Une petite question pour les aficionados, mon chassis est inversé. donc lors du montage des ESC je vais devoir remapper en CLI à moins que la carte me permet de souder des 2 cotés (j'ai pas trouver de photos du dessous). La question porte sur la FC, le gyro est softmonté, puis je l'inversé? (puce en bas) ou n'est ce pas conseillé.
Tu7u
Hello et bienvenue ! Tu pourrais mettre le lien des moteurs je trouve différents résultats sur Google qui sont pas du tout les mêmes 😛 sinon t’as oublié les lipo, les CNHL sont super et de bonne qualité 😉 un gyro tu peux le tourner dans tous les sens tant que tu le déclare dans Betaflight, les fils des esc tu peux les souder au pad correspondant même si la fc est inversée, mais ça fera moins propre... je te conseille de souder les esc aux pads les plus proches et les remapper après (c’est pas compliqué du tout 😛 )
Modifié (le) par JBF
Les moteurs sont les suivants
https://m.banggood.com/fr/EMAX-LS2206-Lite-Spec-2206-2300KV-2550KV-2700KV-CW-Thread-FPV-Racing-Brushless-Motor-p-1204499.html?rmmds=search
Merci pour les infos. Oui j'imaginais faire le montage de la tower comme si la frame était a l'endroit et remapper ensuite les esc et inverser le sens de la FC sur betaflight, mais je voulais me rassurer 😅
Pour les Lippo je pensais a des tattu 4s 1550mah 95c
